Belinea TFT 101515 / 10 15 15 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Belinea 101515 / 10 15 15 |
BID = 279749
sub-r Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: B
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101515 / 10 15 15
Chassis : v1.2
Messgeräte : Oszilloskop
morgen
also hab nen belinea tft der nicht mehr angeht.
spannungen sind da. weis aber nicht genau ob alle ok sind weil mir belegung o.ä. fehlt.
+ tasterplatine bekommt spannung
+ einschaltimpuls lässt sich bis zum prozessor hinverfolgen.
+ ext.netzteil funktioniert auch unter last
+ keine reaktion auf sämtliche tasten messbar / sichtbar
weiterhelfen würde mir schmal die pinbelegung der netzteilplatine.
bzw eine austausch(haupt)platine für einen günstigen preis.
mfg ben
BID = 281663
mblau Aus Forum ausgetreten
leuchtet die LED?
BID = 282894
nein sie leuchtet nicht.
Werder nach dem Einstecken des Netzteils, noch beim Betätigen des Tasters.
ideen?
mfg ben
BID = 283229
suche auf der Platine mal nach Sicherungen, und mach mal ein Foto vom Gerät (innen). Zieh auch mal das Kabel vom Inverter ab, ob es dann geht.
MS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194608018 Heute : 5529 Gestern : 16750 Online : 181 29.11.2026 7:54 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0743329524994
