Datumszähler bauen! Aber wie?
Serverzeit: 27 11 2026  17:17:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 278980
coolkretschi
Zur Homepage von coolkretschi
ich würde mir gern zu meiner Digitaluhr einen Datumszähler bauen, aber wie? Hat jemand passende Schaltpläne! Es sollte möglichst in CMOS sein. Einen Ausgangsimpuls (H bei 5V CMOS) bei 00:00 Uhr habe ich anliegen!
Bei Goggle oder hier im Forum nicht fündig geworden!
Danke
coolkretschi
BID = 279071
Soetwas ist für einen Mikrocontroller ein Klacks, aber eine Realisierung in diskreter Logik bedarf wegen der Schaltjahre und unregelmäßigen Monatslängen schon einiger Überlegung.
Wäre es da nicht zweckmäßiger gleich eine DCF-Uhr zu bauen ?
BID = 279084
Her Masters Voice
ein Kollege hatte vor Jahren mal sowas in TTL und CMOS Logik aufgebaut. Passte bequem in einen grösseren Reisekoffer und hat auch nur etwa 3 Ampere bei 5V genommen. Wobei er es sich schon recht einfach gemacht hatte, weil Sonderdaten (Feiertage, Schaltjahre usw.) in EPROMS abgelegt werden konnten. Das war aber ein Gesellenstück und keine Anfängerbastelei. Ich würd auch auf jeden Fall DCF77 bevorzugen weil man sich da die ganze Rechnerei erspart. Das DCF Protokoll umsetzten dürfte Herausforderung genug sein.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 279162
Für derartige Uhren gab es aber schon vor rund 30 Jahren haufenweise Selbstbauanleitungen. Einfach mal in alten Funkschauen wühlen - oder im Internet.
Einige dieser TTL-Friedhöfe, manche mit Nixie-Anzeigen, sahen, in Plexiglasgehäusen eingebaut, sogar recht ansprechend aus.
BID = 279382
Molzen
es gibt auch so kleine ICs wie den MM58174, der mit externem Quarz 32,768 KHz betrieben wird und batteriepufferfähig ist.
Guckst Du: Link
Oder die EPSON RTC58321. Das Tier hat schon einen Quarz eingebaut...
Hier: Link
Molz
Dinge sich selbst zu überlassen führt vom Regen in die Traufe.
Mein Beitrag ist eine Meinung unter vielen. Daraus läßt sich nichts ableiten: Alle Ansprüche sind ausgeschlossen.
BID = 280151
Molzen
@hajos,
stimmt - das ist cool.
Da läßt sich sogar noch ein Geburtstagskalender mit einem freien Bit aufbauen.
(OK - war ein Witz).
Probleme sehe ich mit den Zählern: Wenn man die üblichen Verdächtigen wählt wie 4040, 4020 und so, dann sind das Ripplecounter, deren unangenehme Eingenart es ist, immer mit den Bits zu flimmern, wenn er weiterrückt.
Man nehme besser einen Synchronzähler!
Ansonsten hat die Lösung viel Charme.
Wie man sieht, führen viele Wege nach Rom...
Molz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580982   Heute : 18124    Gestern : 30885    Online : 934        27.11.2026    17:17
