Universum TV FT 8197
Serverzeit: 16 11 2026  21:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 8197
Problem gelöst
BID = 278945
Dreher4
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 8197
Chassis : AK19pro
Erstmal möchte ich alle im Forum begrüßen!Ist echt Super hier! Nun zu meinem Problem ich wollte an dem oben genannten TV, im Service-Mode eine Einstellung vornehmen.
Aus irgendwelchen gründen habe ich (IDIOT) mich verdrückt, unter der Pos. 02 Adjust oder Option. Die alten einstellungen habe ich, damit ich wenn etwas geschieht die Sache rückgängig machen kann! Nur ist mein Bild total Schwarz,Ton ist da.Also ich sehe nichts mehr auch nicht das Menü damit ich die Sache ändern könnte!
Kann mir jemand Helfen?damit ich es wieder ändern kann?
Bittttttttttteeeeee!
Gruß Dreher
BID = 278976
sth7
hallo!
wenn´s option2 bit 6 war, dann hast du die vertikal ablenkung deaktiviert. damit stellt man normal die ug2 ein.
sth7
BID = 278979
Dreher4
Hallo sth und vielen Dank für deine Antwort!
Gibt es eine Möglichkeit das wieder hin zubekommen?
Ich sehe ja das Menü - Fenster nicht mehr, damit ich das wieder hinbekomme.
So Fit bin ich in Sachen TV-Geräte nicht.
BID = 278986
sth7
hallo!
wenn der fernseher noch an ist und du nichts gedrückt hast, dann drücke mal die taste 0.
ist er bereits einmal ausgeschalten wurde, wird es kompliziert.
tv einschalten und 10-15 sekunden warten. menü-taste drücken und 2-3 sekunden warten, die tasten 4,7,2 und 5 hintereinander drücken und hoffen das der servicemode aufgerufen wird. wieder 2-3 sek. warten. einmal die taste nach unten ( V ) drücken und anschließend die taste nach rechts ( > ) drücken. wieder 2-3 sek. warten. jetzt die taste nach unten ( V ) 2 mal hintereinander drücken, anschließend die taste nach rechts ( > ) 2 mal hintereinander drücken und wenn bis jetzt nichts schief gegangen ist, solltest du mit der taste 0 wieder ein bild erhalten.
sth7
BID = 279046
Dreher4
Hallo Sth
Ich habe wieder mein Bild, dank deiner Hilfe.
War fast alles richtig wie du es geschrieben hast,nur am Anfang mußte ich erst 3mal runter um in das Menü zukommen aber hauptsache das Bild ist wieder da.
Jetzt habe ich mir natürlich durch diesen Blindflug im Service Menü einiges verstellt!
Ich habe zwar die Service-einstelungen, blicke da aber nicht so durch! Gibt es dafür keine Grundeinstellungen? (Adjust und Optionen)ich kenn auch keinen der den gleichnTV hat,dass wäre das beste.Was mir aufgefallen ist das ,dass Bild etwas schief ist(3-4mm)es müsste das gesamte Bild etwas nach rechts gedreht werden,hab ich im Blindflug bestimmt verstellt.
Nochmal Vielen Dank
Ich hoffe das ich weiter auf deine Hilfe bauen kann.
Mfg Dreher4
BID = 279067
sth7
hallo!
ist der mit rotationskorrektur ausgestattet?
sth7
BID = 279113
Dreher4
Wo kann ich das sehen ob der aus ist?
Mfg Dreher4
BID = 279358
sth7
hallo!
so, nach studium des servicemanuals hat sich meine frage erübrigt. das chassis hat nicht einmal die rotationskorrektur als option vorgesehen, ergo kannst du hier nichts verstellt haben. wahrscheinlich ist deine ablenkeinheit nicht 100% gerade aufgesetzt und deswegen die drehung im bild. wenn alle linien im testbild im richtigen winkel zueinander sind, ist das bild bestmöglich abgeglichen und du müsstest die ablenkeinheit verdrehen.
sth7
BID = 279506
Dreher4
Vielen Dank für deine Hilfe!Von der Ablenkeinheit lasse ich lieber die Finger weg!Die ist mir geklebt.
Die 3-4 mm fallen nur auf wenn man es weiß.
Nochmal vielen,vielen Dank.
Gruß Dreher 4
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316827   Heute : 11608    Gestern : 12485    Online : 432        16.11.2026    21:24
