bosch SpüMa hier: Aquastop desselben
Serverzeit: 27 11 2026  04:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa bosch hier: Aquastop desselben
BID = 278600
tinus
Hersteller : bosch
Gerätetyp : hier: Aquastop desselben
S - Nummer : SPS 2432/01
FD - Nummer : 7306012430
Aquastop am Ablaufschlauch der Maschine hat innen ein Gummi, welches für die Sicherheit des Stops wichtig ist. Die Maschine läuft nicht ohne ganzen Aquastop - so wie bei uns. Ein neuer Stop kostet c.a.60,-Euro, ich brauche aber nur das Gummi da drin (Nicht das Dichtungsgummi oben am Schlauch, sondern das, in dem der MAgnetschalter und ein 4Fuss drin sitzt. Gibt es das irgendwo lose? Kann man den gesamten Stop billiger bekommen? Im Versand gibt es ein Set für "nur noch" c.a.40,-. Funktioniert das sicher?
Ich danke im Voraus und freue mich auf Hilfe. Ansonsten bin ich schon ziemlich stolz, das soweit rausbekommen zu haben, wo der Fehler liegt - und hoffe, dass ich das Gerät auch wieder zusammen kriege. Ciao Tinus
BID = 278612
Ewald4040
Hallo tinus
Willkommen hier im Forum
Warum wird der Aquastop erneuert. Was ist der Fehler?
Für 40 Euro würde ich das Aquacontroventil bestellen, kann nicht verkehrt sein, jedoch warum?
Gruß,Ewald4040
BID = 278939
tinus
Zitat : Ewald4040 hat am  9 Dez 2005 22:59 geschrieben :
Hallo tinus
Gruß,Ewald4040
Halle Ewald, danke für den Willkommensgruss. Im Aquastop, also dem Teil, den ich öffnen kann davon, ist eine Gummimembran (schwarz und etwa wie eine Acht geformt), in der auch der MAgnetschalter sitz. Diese Membran ist undicht (zwei kleine Löcher) und wenn ich die Löcher zuklebe (mit Tape) geht die Maschine wieder. Also wäre eine neue Membran oder ein neuer Aquastop prima. Bei e-bay gibt es sogar noch günstigere Angebot, vielleicht wäre ja auch das was. Gruß und Dank Tinus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567637   Heute : 4754    Gestern : 30885    Online : 230        27.11.2026    4:30
