AEG SpüMa Öko Favorit 80860i
Serverzeit: 27 11 2026  14:26:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 80860i
BID = 278598
bert4006
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 80860i
ich habe ein Problem mit meiner spüma.
Seit einiger Zeit sammelt sich innerhalb weniger Spülgänge Wasser in der Bodenwanne an, was dann zu einem Anschlagen des Wasserschutzsystems führt. Das Wasser scheint durch einen dursichtigen Schlauch auf der linken hinteren Seite der Maschine (Überlauf oder für Entlüftung ??) in die Bodenwanne zu kommen. Leider habe ich die Funktion der Maschine noch nicht so ganz verstanden. Wozu ist dieser Schlauch und woran kann es liegen das hier bei fast jedem Spülgang etwas Wasser in die Bodenwanne abgeleitet wird ?
Gruss Andreas
BID = 278608
Ewald4040
Hallo bert4006
Willkommen hier im Forum
Der Schlauch kommt von der Kammer des Sicherheitsniveau. Entweder sitzt Schmutz in der Luftfalle, oder Schmutzansammlungen in der Wassertasche des Wasserzulaufs.
Linke Seitenwand abnehmen und die Wassertasche beobachten. Beim Wasserzulauf. Auch eine Möglichkeit wäre schlechtes Abpumpen. Dazu den Eimertest machen, Ablauf in einen Eimer.
Dann gibt es noch den Durchlaufmengenregler in der Zulaufverschraubung unterm Feinsieb, wenn der verschmutzt ist, laufen mehr wie 4 Liter Wasser die Minute ein, und das Gerät bekommt im zeitlichen Zulauf zuviel Wasser. Dann spricht auch das Sicherheitsniveau an.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578153   Heute : 15291    Gestern : 30885    Online : 961        27.11.2026    14:26
