Siemens WaMa Siwamat Plus 3573
Serverzeit: 27 11 2026  04:40:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3573
BID = 278545
Biene62
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3573
S - Nummer : WM 35730/01
FD - Nummer : 7401 03958
Das Problem mit meiner Waschmaschine sieht wie folgt aus :
Das Waschprogramm startet ganz normal aber die Trommel dreht sich so ,als ob die Maschine schleudern wollte.
Sie läuft sehr schnell an und stoppt dann nach 1-er Umdrehung wieder.
Im Schleudergang verhält sie sich genauso,was dazu führt das die Wäsche natürlich nass bleibt.
Bevor der Fehler beim Schleudergang auftrat ,wäre sie mir fast von dem Sockel auf dem sie steht runtergehüpft.
Das Waschprogramm verhielt sich wie oben beschrieben.
Muss dazu sagen ,das ich vorher mit Dr.Beckmanns Maschinenreiniger die Maschine laut Anleitung gereinigt habe.Ob da ein Zusammenhang besteht ????
Würde mich sehr über eine Antwort freuen ,vielleicht hat jemand eine Idee wo man bei der Fehlersuche ansetzen kann.
Vielen lieben Dank
Biene62
(Susanne)
BID = 278605
Ewald4040
Hallo Biene62
Willkommen hier im Forum
Da kann der Magnetring des Tachogenerator im Motor lose oder gebrochen sein. Um das zu prüfen, muss der Motor ausgebaut und geöffnet werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 278716
Biene62
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wäre es vielleicht möglich eine Explosionszeichnung von dem Motor zu bekommen ?
Außerdem würde es mich interessieren ,falls der Magnetring wirklich kaputt sein sollte ,was das Ersatzteil dann kosten würde und wo man es bekommen kann.
Oder muss ich eventuell den ganzen Motor austauschen ???
Dann wäre es sicherlich zu überlegen ,ob man gleich in eine neue Waschmaschine investiert oder ???
Viele Fragen ---- Leider , aber ich würde mich freuen auch darauf eine Antwort zu bekommen.
LG
Biene62
BID = 278747
Ewald4040
Eine Explo gibt es nicht, Motor ausbauen und erst mal prüfen. Sollten Deine fachmannischen Kenntnisse oder handwerkliche Begabung nicht ausreichen, würde ich raten, das Gerät von einem Fachmann prüfen zu lassen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567802   Heute : 4919    Gestern : 30885    Online : 396        27.11.2026    4:40
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
