Werte von LEDs heraus finden? Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Werte von LEDs heraus finden? |
BID = 278535
Steffen May Gerade angekommen
Gibt es eine Möglichkeit, die Werte von LEDs heraus zu finden, wenn man kein Datenblatt mehr hat? Habe einige in meiner Bastelkiste gefunden und keine Ahnung mehr, welche das waren?!
BID = 278539
perl Ehrenmitglied
Die meisten LEDs halten 20mA aus und haben Flußspannungen zwischen etwa 1,6V (rot) und 3,5V (UV). IR-LEDs brauchen etwa 1V.
Das Licht von IR-LEDs schaust du dir an besten mit einer Webcam oder einem anderen Silizium-Detektor an.
Wenn du also einen 390 Ohm Widerstand vor die LEDs schaltest, kannst du sie problemlos an 5V (z.B. Computernetzteil) betreiben.
Normalerweise ist die Kathode (-) der Anschluß auf den Kristall montiert ist, aber bei 5V ist auch eine Falschpolung noch ungefährlich.
BID = 278647
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Auch eine Möglichkeit:
Stromaufname messen, (in Reihe mit dem Verbraucher [in diesem
Fall die LED])
Mit Regelnetzteil (Vorwiderstand nicht vergessen !!!) Spannung gemütlich und langsam vergrößern.
Helligkeit beobachten, gleichzeitig die Stromaufname kontrolieren.
Wenn der Strom sinnlos steigt die Helligkeit nicht
ist der Grenzwert entweder erreicht oder überschritten.
Vermutlicher Wert der Sromaufname liegt im allgemeinen
nicht über 50mA (Spezialausführungen ausgenommen).
3 bis 50mA sind die Regel.
VORSICHT walten lassen. Farbänderung sind schon riskant
und deuten in der Regel irreversibelen Schaden
(bleibende Veränderung am Substrat) an.
Besser und wesentlich SICHERER gleichzeitig den Spannungsabfall über der LED kontrolieren.
(je nach Typ 1,xx bis 3,xx Volt)
Sobald die Spannung nicht mehr wesentlich steigt
(NACH DER KOMMASTELLE)
und der Strom steil nach oben geht ist die Flusspannung
vermutlich erreicht.
Gehäusetemperatur kontrolieren.
Aua an den Fingern ist zu warm
Im Normalfall bleiben LED recht kühl,
SMD-LED werden relativ warm (Ansichtssache)
Sollte die LED nach diesem Versuch Dunkel bleiben...
GAME OVER...
Falls noch Reserven vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Dez 2005 3:01 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520990 Heute : 14970 Gestern : 22653 Online : 668 25.11.2026 11:44 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0274820327759
