Binär-Counter
Serverzeit: 07 11 2026  01:57:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Binär-Counter
BID = 19707
dde305
Hallo Wir haben uns einen Binär-Counter gebaut, der als durchlaufzähler dienen soll, und vorher mit Multisim am PC entwickelt und ausprobiert. Am Rechner funktionierte die schaltung einwandfrei, bloß nach demm aufbau klappte das nicht so.
Die 7 Segmentanzeigen sind selbstbebaut 1 Segment besteht aus 10 Dioden, es sind insgesammt 4 anzeigen.
Als eingangs signal ist ein impupuls von einer SPS alerdings über ein Realais Wegen der Spannung. Und zusatzlich noch ein Reset Taster.
Kann mir ihrgenwer mal einen schalplan mailen oder mir sagen warum das in Real nich läuft?
Daniel
Danke schon mal im vorraus.
BID = 19708
Jerry
was läuft denn nicht?
Der Relaiskontakt und der Taster muß auf jeden Fall entprellt werden, sonst gibt es Probleme, d.h. das Relais wird 1x angesteuert aber der Zähler registriert mehrere Impulse und zählt entsprechend falsch.
BID = 19710
dde305
der resettaster ist entprellt und das signal kommt von eineer SPS, die anzeige läuft nicht richtig, hattest du vieleicht mal ein vergleichsschaltplan?
BID = 19711
Jerry
in deinem 1. Beitrag schreibst du:
"Als eingangs signal ist ein impupuls von einer SPS alerdings über ein Realais Wegen der Spannung"
Genau dieser Kontakt muß auch entprellt werden.
Einen Plan zum vergleichen gibt es hier:
http://www.staff.fh-vorarlberg.ac.a.....1.pdf
BID = 19796
dde305
Hast du vieleicht ein schaltbild von einem entprellten Realais?
BID = 19809
dde305 hat am 11 Mai 2003 17:49 geschrieben :
.....Kann mir ihrgenwer mal einen schalplan mailen oder mir sagen warum das in Real nich läuft?
Ich denke dann solltest Du Deinen Schaltplan posten und am besten auch noch ein Foto vom Aufbau.
Fehlerfreie Schaltpläne gibt es viele, das hat Dir der Simulator ja bescheinigt, aber fehlerhafte Aufbauten gibt es leider fast genauso viele, deshalb das Foto.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mai 2003 14:57 ]
BID = 19860
dde305
Also, das schlatbild kann ich dir spähter wohl schicken, aber vom aufbau kann ich kein foto mehr machen die schaltung haben wir wieder zerlegt, wir haben sie schon 2 mal aufgebaut und immer das selbe problem
BID = 20126
dde305
Also mit dem schlöat bild kann noch ein bischen dauern muß das probram erst neu instalieren und die schaltung neu bauen da ich das nicht mehr auf der platte habe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194210269   Heute : 1000    Gestern : 12817    Online : 723        7.11.2026    1:57
