LED Dimmen -Allgemeine Frage zu LED
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 277838
TheOnlyOne
Zur Homepage von TheOnlyOne ICQ Status
Guten Abend zusammen,
ich möchte eine sehr dezente rote Beleuchtung gezielt einsetzen um gewisse Sachen in meiner Grippe zu Beleuchten.
Zur Verfügung habe ich 5mm LED´s rot ca. 7000mcd Stromaufnahme 20mA.
So nun habe ich doch da mal ne Frage. Ich könnte doch die Helligkeit der LED durch einen Widerstand begrenzen. Also die Spannung für die Grippe beträgt 12V und wird über eine Konstantstromquelle versorgt. Bei einer Spannung von 12V und der Stromaufnahme der LED wäre es ca. 470Ohm die ich als Vorwiederstand verwenden müsste.
Naja es ist ja schwer zu sagen ab welchen Widerstand die LED die gewünschte Helligkeit hat. Nun der Versuch zwei Widerstände in Reihe zu löten kann theoretisch nicht funktionieren da sich so die Spannung und nicht der Strom teilt.
Was würdet Ihr Vorschlagen?
Achja mein lehrer meinte das LED´s immer einen Vorwiderstand benötigen (soweit so gut). Und dieser Widerstand sei nur dazu da den Strom zu begrenzen.
Ich dachte immer da eine LED zwischen 1,2-1,5V verträgt (je nach LED), ist ein Widerstand zur Spannungsbegrenzung da.... Oder?
Thanks for help
BID = 277843
Her Masters Voice
Also ich war froh als meine Grippe endlich vorbei war. Beleuchten hätte ich die nie und nimmer gewollt. Komische Leute gibts....
Ansonsten hast du bestimmt die LED-FAQ aufmerksam durchgelesen...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 277861
BlackLight
Zitat : TheOnlyOne hat am  7 Dez 2005 18:06 geschrieben :
Achja mein lehrer meinte das LEDs immer einen Vorwiderstand benötigen (soweit so gut). Und dieser Widerstand sei nur dazu da den Strom zu begrenzen.
Das ist richtig.
Falsch.
Grund steht imho in der FAQ.
BID = 277898
thunderstorm
Ein Widerstand (Ohne "IE") begrenzt de Strom durch eine LED.
Die Einfachste Lösung wird hier wohl ein Poti sein.
Grippe = Erkrankung
Krippe = Modell der Szene von Jesu Geburt.
just for info.
BID = 278031
TheOnlyOne
es handelt sich hierbei nur um eine LED die das Feuer beleuchtet. Ansonsten werde ich das FAQ weiter studieren.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520158   Heute : 14138    Gestern : 22653    Online : 444        25.11.2026    11:00
