Medion/Schneider/Tevion TV MD 7078 VTS
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion/Schneider/Tevion MD 7078 VTS
BID = 277665
Jonny1503
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion/Schneider/Tevion
Gerätetyp : MD 7078 VTS
Chassis : TV9.6
Hallo, hatte hier mit diesen TV ein Problem gehabt, und jetzt mit Hilfe eines (Forum-Users "meister") einen Tipp bekommen, dieses Problem zu lösen.
Altes Posting:https://forum.electronicwerkstatt.de......html
Der Puls aus dem Treibertrafo ist ziemlich verformt (nachschwinger). Als Abhilfe eine schnelle Diode (BA 159) vom Kollektor nach Masse als Damperdiode eingebaut. Der Treibertransistor Q 303 wird noch ca. 45 Grad warm. Diode mit Kathode an Kollek.Anode an Masse. Es müsste aber auch ein Tr.BC 879 funktionieren, zusätzliche Diode BA 159 dann nicht nötig. Die Ursache für die Nachschwinger kenne ich nicht, schön wäre wenn jemand etwas dazu sagen kann. Weiter ist rechts oben im Bild noch eine kleine Kissenverzerrung zu sehen. Kann jemand was dazu sagen?
Für weitere Tipps wäre ich dankbar!
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332856   Heute : 2416    Gestern : 12669    Online : 850        18.11.2026    5:22
