anschluss Herd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 277605
DohrSteven Stammposter
Guten Tag,
was könnte es denn sein wenn die Herdplatten nur langsam warm werden und nicht die volle Kraft entwickeln?
Danke Steven
BID = 277614
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Meist unterbrochene Heizdrähte, evtl. auch abgeschmorte Zuleitung oderdefekte Schalter. Wie werden die Platten denn gesteuert ? Siebentaktschaltung, Thermostat oder Energieregler (stufenlos)?
Defekte Herdplatten lassen sich problemlos auswechseln und sind auch recht billig ca.30 Euro.
BID = 277681
Danke für die Antwort. Die Platten schalten sich immer wieder ab und dann wieder ein. Dabei kommt immer ein (klicken). Da stimmt doch was nicht oder?
Danke Steven
BID = 277716
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Ceranfeld oder Massekochplatten?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 277723
Ceranfeld
BID = 277737
Nach meiner Erfahrung normal bei abgemahnter Begriff feld, daß der Strom zum Schutz der Glaskeramikplatte periodisch unterbrochen wird.
Frag´ besser mal im Haustechnikforum nach.
Korrektur: Zum Schutz der übrigen Innereien des abgemahnter Begriff felds, die Glaskeramikplatte wird mindestens 600 °C, evtl. auch 1000 °C problemlos überstehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 7 Dez 2005 11:22 ]
BID = 277758
martin02 Stammposter
Also, ein paar Details wären wirklich wichtig!
Du meinst schon mit Topf drauf, ja? Denn, dass die ohne Topf periodisch abschalten, ist normal.
Hast du 7 stufige Schalter oder stufenlose Einstellung?
Auf welche Platte trifft das Problem zu?
Martin
BID = 277761
Ja ich mein mit Topf drauf.
Die Schalter haben 7 Stufen. Wenn ich dann an den Schalter ein bisschen rumdrehe geht die Platte wieder. Ist bei allen vier Platten so. Der Backofen geht wunderbar.
Gruß Steven
BID = 277926
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Stell bitte die Erzeugnisdaten vom E-Herd und vom abgemahnter Begriff feld hier ein, sowie den Herstellername.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501003 Heute : 17570 Gestern : 16862 Online : 769 24.11.2026 20:05 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0226089954376
