Bar-Graph-IC
Serverzeit: 07 11 2026  01:32:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bar-Graph-IC
BID = 19687
twice_rock
Ich bin auf der Suche nach einem IC, der ein analoges Eingangssignal an 8 LED's ausgibt. Wie bei nem Thermometer halt. Ich hab mal was von nem UA170 gehört, aber nix darüber gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüsser Stefan.
BID = 19688
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Hi, ich kenne nur den LM3914, dieser steuert 10LED's an.
BID = 19689
Megabug
Datenblatt
Uploaded file: LM3914.pdf
BID = 19694
twice_rock
danke. das ist genau das, was ich gesucht habe! allerdings werde ich aus dem datenblatt nicht ganz schlau. und zwar reicht mein inputsignal für den ic von 5-12volt. bei 5 volt soll also eine led und bei 12 volt 8 led's leuchten(ich wil nur 8 verwenden, da es die meisten led-leisten nur in 8facher ausführung gibt). kann ich den ic jetzt auf diese pegel anpassen? das geht doch bestimmt mit diesen reference-inputs, oder? wenn ja, wie muss ich das genau machen?
vielleicht reicht es auch, wenn du mir einfach erklärst, wofür die ganzen reference-dinger sind. also rlo, rhi, refout und refadj. dann wär mir glaub ich schon geholfen.
danke, stefan.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: twice_rock am 11 Mai 2003 14:00 ]
BID = 19726
Megabug
Also die Pins Adj und refout sind für den LM317, der auch in dem Gehäuse verbaut ist.
Hi müsste dann wohl an ca. 9V. Am besten per Potis einstellen .
Dein Signal kommt dann halt per Widerstand, bzw auch poti an pin 5 (Sig).
BID = 19793
twice_rock
und wofür sind die rhi und rlo pins?
BID = 19822
Megabug
Mhm, wird wohl die "Bereichseinstellung" sein. Ich guck aber noch mal nach .
BID = 19847
twice_rock
gut, dann lag ich mit meinen vermutungen schon man relativ richtig (mein englisch ist nicht so prickelnd). ich kauf den ic einfach mal und probier dan ein bißchen rum. dann werd ich das schon hinkriegen.
BID = 19944
Megabug
So, hab ne schaltung für dich gefunden.
Uploaded file: 115363-as-01-de-Spannungsanzeige.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194210113   Heute : 844    Gestern : 12817    Online : 1080        7.11.2026    1:32
