Miele SpüMa G521
Serverzeit: 24 11 2026  19:17:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G521
BID = 277498
derton
Gerätetyp : G521
Hallo liebe Experten!
Mein Miele G521 ist seit 1984 in Betrieb. Nun nimmt er kein Wasser mehr - Miele Mann behauptet Wasserstop/Schlauch Einheit muß getauscht werden - Kosten ca. 260€ ohne Anreise. Meine Beobachtung: Geschirrspüler schaltet nach kurzem Abpumpen das Relais im Aquastop und es "säuslt" etwas herum, aber es kommt kein Wasser in die Maschine. Gibt es "günstigere" Variante den Schlauch zu wechseln? Hat jemand eine Art Handbuch,damit ich weiß was ich tue?
Gruß Thomas
Edit:G521
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  6 Dez 2005 20:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  7 Dez 2005 10:07 ]
BID = 277511
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Thomas,
willkommen im Forum.
Die Miele Geschirrspüler G 520 hat gar keinen Aquastopschlauch!
Überprüfe bitte nochmals die Typendaten vom Typenschild.
Sehr häufig gab es beim G 520 jedoch Probleme mit dem Türkabelbaum.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 277522
derton
Sorry, habe einfach von einer Rechnung abgeschrieben. Es handelt sich um ein Gerät der Type G521 mit der Nr. 11/3522309 - Bild eingefügt
Thomas
BID = 277548
Jürgen288
Hast Du den Eimertest schon gemacht?
Gib mal den ermittelten Wert in l/min uns hier rein.
Hierbei auch das Sieb im Schlauchanschluss reinigen.
BID = 277560
derton
Ja habe Eimertest gemacht und außerdem das Eckventil getauscht, da ich zuerst dachte dieses sei hin. Habe die l/min jedoch nicht bestimmt (Zitat Sohn: "Es ist urviel Wasser"). Besonders witzig finde ich, daß Miele heute auf dieses Teil lebenslange Garantie gibt!!
Thomas
BID = 277564
Jürgen288
Das Aquastopp-Ventil (bei Miele WPS-Ventil) besteht ja eigentlich aus 2 hintereinander geschalteten Wasserabsperrventilen, die jedoch elektrisch parallel geschaltet sind. Nun könnte es ja sein, dass nur noch eines davon schaltet "brummt", dann kommt auch kein Wasser durch. Unten rechts hinter der Sockelverkleidung kommt der Aquastoppschlauch, meist blaue oder auch klare Schlauch heraus. Diesen abnehmen, verlängern und in einen Kübel halten. Dann ein Programm starten. Nach dem Start und dem Abpumpen müssen hier dann ca. 5,5 l/min. Wasser kommen.
Wenn keines kommt und das Aquastoppventil "brummt" ist der Aquastopp-Schlauch defekt.
Bei den Vorarbeiten Netzstecker ziehen!
BID = 277595
derton
Werde es am Wochenende versuchen - melde mich sobald ich so weit bin - Danke
BID = 277688
Gilb
Hallo Thomas,
Zitat : derton hat am  6 Dez 2005 20:54 geschrieben :
... Besonders witzig finde ich, daß Miele heute auf dieses Teil lebenslange Garantie gibt!!
Die lebenslange Garantie bezieht sich auf den Schutz vor Wasserschäden.
Ein Ausfall des Ventils führt aber üblicherweise nicht zu einem Wasserschaden.
Bis vor einigen Jahren gab es einen Reparatursatz, der nur das Ventil beinhaltete.
Jetzt müsste der gesamte Schlauch erneuert werden.
Er verrät den Defekt meist durch Zischen und Gurgeln, als ob Wasser fließen würde.
Die Menge, die im Spülraum ankommt, ist jedoch sehr gering.
Der Schlauch hat die Miele-Teile-Nr. 5268992 und kostet 88,16 € ohne Versandkosten.
Mache aber bitte erst den von Jürgen vorgeschlagenen Test,
die Menge sollte jedoch 6,5 Liter pro Minute betragen.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500174   Heute : 16741    Gestern : 16862    Online : 874        24.11.2026    19:17
