Verschiedene Spannungsregler Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Verschiedene Spannungsregler Suche nach: spannungsregler (3129) |
Problem gelöst
BID = 277287
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Ich möchte aus einem 12V Netzteil verschiedene Spannungen abgreifen.Dazu habe ich mir mal die Spannungsregler im Rei**elt Katalog angeguckt.
Da werde ich aber nicht wirklich schlau draus
Ich möchte folgende Spannungen bei größtmöglichem Strom zur Verfügung haben :
1,5 V
3,0 V
4,5 V
6,0 V
9,0 V
Kann mir da jemand Tips geben bzw vielleicht auch Schaltungen ?
BID = 277289
BlackLight Inventar
Frage 1:
Willst du die alle zur gleichen Zeit abgreifbar haben oder reicht es, wenn man sie umschalten kann?
Frage 2:
Um welche Ströme geht es denn etwa? 10mA 0,1A, 1A 10A 100A oder 1kA?
Schau dir mal die LM78xx an, wobei xx für die Ausgangsspannung steht, die vertragen afaik bis 1A.
Oder wenn es umschaltbar sein kann, könnte man es per Widerstandsumschalter und LM317 o.ä. lösen.
Oder wenn es dir um viel Strom geht, einen Schaltregler nehmen, der aus z.B. 12V 1A auch 1,5V 5A machen können sollte, wenn ich es richtig verstanden habe.
Da gibt es auch fest eingestellte, wie die LM78xx, aber eigentlich verbreiteter sind die, die ähnlich wie der 317 funktioniert, d.h. man muss mit einem Spannungsteiler die Spannung einstellen.
Kannst ja mal bei Reichelt "Schaltregler" eingeben und mal die Datenblätter von den LM, LT usw. anschauen.
Der Unterschied von einem LM317 zu einem Schaltregler ist nicht groß, kommt nur eine Spule und eine Diode hinzu.
Man darf sich nur nicht von den umfangreichen Datenblättern abschrecken lassen.
BID = 277291
Rial Inventar
Ich will ein altes PC-Netzteil umstricken.
Es ist ein 300W Netzteil und macht bei 12V 8A.
Die von mir gewünschten Spannungen sollten dann schon 2 A bringen.Umschalten ist doof Wollte für jede Spannung eigene Buchsen in das neue Gehäuse bauen.Wobei aber nicht jede Spannung gleichzeitig den 2A ausgesetzt ist !
Die Spannungsregler im Katalog haben Bezeichnungen wie ...
fedmixonmue A7805 oder fedmixonmue A78S05
Die fangen dann aber alle erst bei 5V an.Wie kriege ich dann meine 1,5V 4,5 3,0V ??
2A ist auch das höchste was ich finden kann ...
BID = 280487
ProximaX Schreibmaschine
Beiträge: 2604 Wohnort: Bensheim
fedmixonR_2 = ((v_0-1.25V)/1.25V)120Omega
R1 ist immer = 120 Ohm!
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 280499
BlackLight Inventar
Hm, irgendwie nicht gesehen, daß hier am 6. noch eine Antwort kam.
Die fangen dann aber alle erst bei 5V an.Wie kriege ich dann meine 1,5V 4,5 3,0V ?? |
Schau mal nach LM317.
(Scheint ProximaX aber schon gesagt zu haben.)
| | 2A ist auch das höchste was ich finden kann ... |
Dann schau ins Datenblatt, wie man nen LM78xx mit einem Leistungstransistor verstärken kann.
Oder schau nach LM2576 oder L4970, das sind Schaltregler, bringen bis 3A/10A und brauchen nicht so viel Kühlung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482100 Heute : 15504 Gestern : 22017 Online : 620 23.11.2026 21:41 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0237538814545
