AEG WaMa Öko Lavamat 84720 update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat 84720 update |
BID = 277095
Hatschi Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 84720 update
Naja etwas Kenntnisse haben wir schon (Wasserwiche austauschen , Kohlestifte Motor etc):-))
Wie gehabt Öko Lavamat 74720 Update PNC Nr.914001 22400
Die waschma ist 1/99 gekauft .
Waschma zeigt in unregelmäßigen abständen immer C2 im Display an (alles was in Anleitung unter der Fehlermeldung steht haben wir überprüft)wenn der Fehler kommt(mal bei 30 min ,wenn von hauptwaschgang in spülen geht oder auch auf die letzten 11 Min.)reicht es meist wenn ich Start/pause drücke ,dann läuft sie normal weiter. C3 hatte ich am Freitag auch schon aber das scheint erldedigt. Aber jede 5-6 Waschladung leuchtet die Led. überdosiert an obwohl ich normal das Waschmittel dosiert habe bzw dieses Display in den letzten 7Jahren die geleuchtet hat.
Und wenn diese Led aufgeleuchtet hat und ich die nächste Waschladung starte sprint die Pumpe kurz an und bricht plötzlich und surrt nur noch dann hilt auch nur ein Restart. Dann läuft die Maschine wieder normal. Also solangsam versteh ich nix mehr. Wir können jetzt ja nicht auf gut Glück Nivouregulirungen austasuchen (sind ja immerhin zwei*g) oder weiss der Kuckkuck was da spinnt. Brauche also dringend Tip ob es ehr was"harmloses ist oder ob ich doch Ersatzteil brauche und wenn ja welches. Ich hab schon drüber nachgedacht erstmal abzuwarten bis sich ein"wirkliches Problem" auftritt und es sich rauskristalliesirt was es nu wirklich ist. Hoffe auf gute Tip von euch.
Danke im Vorraus Hatschi
BID = 277110
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Hatschi
Willkommen hier im Forum.
Der Fehler wird angezeigt wenn die Pumpe blockiert, oder das Abpumpverhalten gestört ist. Ablaufschlauch in einen Eimer hängen, und das Abpumpen prüfen. Müsste nach 1 Minute leergepumpt haben. Das Klackern der Pumpe könnte von einem Fremdkörper kommen, oder von der Pumpe selbst. Lager ausgeschlagen. Dann kann nur eine neue Pumpe helfen. Bitte gib noch die Erzeugnisdaten durch.
Gruß,Ewald4040
BID = 277162
also folgende Daten find ich auf dem Typenschild :
PNC 914001 22400
Typ A46 DDB4C10A
110511000.LP
S-No. 84292746
Aber kann gut sein mit der Laugenpumpe ,dass würd auch das überdosiert erklären (sagt die männliche bessere Hälfte der Hatschis*g* )
Gruß Hatschi
P.S.
Für weitere Vermutungen wer ich aber dankbar
Den normalerweise heißt es dass laugenpumpen nicht so "störanfällig sind wie "normale" Wenn ich den erwische der dass in die Welt gesetzt hat*kicher*
BID = 277164
Ewald4040 Urgestein
Diese Pumpe ist eine Magnetpumpe, und die gehen schon defekt. Ich kann die von mir gewechselten Pumpen nicht mehr zählen
BID = 277508
(GPRO)Turbo Gerade angekommen
Hallo, ich bin neu hier und dachte mir ich melde mich mal an, es könnte ja sein das mir hier geholfen wird.
Ich besitze auch diese Waschmaschine, als das erste Mal der Fehler C9 im Display stand habe ich die Kohlen vom Motor gewechselt, den Fehler gelöscht und weiter gings. Nun nach 2 Jahren steht wieder C9 im Display und ich dachte leichtes Spiel, die Kohlen, doch die sind gewechselt (mich wunderte schon das die gar nicht so weit runter waren, um sie zu wechseln), jedenfalls der Motor dreht nicht. Alles andere funzt und ich glaube nun das es an der Elektronik liegt, da der Motor auch keinen Schluss hat. Nun meine Frage, um der Sache jedoch weiter auf den Grund zu gehen, benötige ich Schaltpläne. Wo bekomme ich diese her oder hat zufällig jemand hier sowas? Denn der Motor wird ja sicherlich von irgendwas angesteuert außer dem Relais. Da ich MR-Techniker gelernt habe und Elektriker ausübe, denk ich durchaus in der Lage zu sein, diesen Schaltplan zu lesen und eventuell das def. Bauteil auszutauschen (muss ja net glei die ganze Leiterplatte sein). Wer kann helfen?
BID = 277513
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin (GPRO)Turbo
Mach mit deinem Fehler einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles hier durcheinander.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 277517
Ok und sorry!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499515 Heute : 16081 Gestern : 16862 Online : 400 24.11.2026 18:36 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0296671390533
