Sony VCR SL-HF 950
Serverzeit: 11 11 2026  17:01:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SL-HF 950
BID = 19571
Stone
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SL-HF 950
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo, habe ein Problem, evtl. können mir die älteren Hasen da helfen.
Habe bei meinem Sony Super-Beta Video vor Jahren eine neue Kopftrommel spendiert, das Bild war wackelig, ich habe selbst von Beta nicht viel Ahnung, brachte den Recorder zu einer Sony-Vertragswerkstatt (früher reparierte Sony selbst in Köln und Frankfurt, seit ein paar Jahren lassen die ihre Reparaturen scheinbar nur von Gebietswerkstätten machen)
Also, bei dem Receorder wurde mir damals gesagt, dass die "Kopfwerte schlecht seien, neue Kopftrommel und der obligatorische Capstan-Motor kosteten knapp 600,-DM.
Die Bildqualität war unverändert, unstabil, zittrig, mit vielen Drop-Outs und neben der Spur.
Zunächst sagte man mir, die Trommel müsse sich evtl. erst einlaufen. 2 Monate später, Betriebszeit max. 20 Stunden, keine Besserung. Der Recorder wurde wieder überprüft, angeblich wieder die Kopftrommel verschlissen. Man unterstellte mir, das ich in den 2 Monaten den Recorder wohl nonstop habe laufen lassen. Jedenfalls, nach etwas Hin-und her, mit Kulanzantrag bei Sony, kam noch eine Neue Kopftrommel rein, Arbeitszeit musste ich übrigens selbst zahlen.
Resultat: gleiche Fehler, unsauberes Bild, zittrig, viele Drop-Out.
Diesmal sah ich mir das Bild übrigens bei der Abholung des Gerätes gleich in der Werkstatt an, nahm den Recorder also erst gar nicht mit. Der ältere Techniker sagte, dass man mit den Beta-Geräten eigentlich keine Erfahrung habe, tippte aöls mögliche Ursache noch auf das Unterteil der Trommel, dass dieses evtl. ausgeleiert sein könnte. Für den Versuch hätte ich nochmal zahlen können. Den Recorder nahm ich mit, der ist seitdem max. 50 Std. gelaufen, immer noch die Fehler.
Jetzt das interessante:
Zu allen Zeiten, auch vor der ersten Reparatur, macht das Gerät mit negelneuen Cassetten einwandfreie, scharfe Aufnahmen, besonders bei den PRO-X Cassetten besser als das Fernsehbild.
Aber sobald die Cassette nur einmal wieder überspielt wird, gleich wieder das schlechte Bild. Je älter die Kassette, desto schlechter das Bild.
Dies war so bei allen drei Stadien der Reparatur.
Wer hat da eine Idee? Wie gesagt, wenn ich eine neue Cassette einlege, wird die Aufnahme top!!
Im Vorraus Danke für Tip`s, zur Werkstatt gebe ich das Ding jedenfalls nicht mehr.
BID = 19736
Die Unterlagen sind auf Arbeit, dehalb erst heute ne Antwort.
symptom: when a brodcast test pattern recorded with an slhf100 is played back on slhf950 or slhf90, line tearing or horizontal sync problems may occur.
solution: readjust the dark clip on the slhf100 and modify the de-emphasis circuit on the slhf950 or slhf90 respectively.
1. dark clip adjustment on slhf100: adjust rv012 on the yc28 board to obtain a 70-80% dark clip (mode: e-e, signal: colour bar, oscilloscope: collector of a038).
2. modification of the de-emphasis circuit of slhf950 or slhf90: replace c134 (slhf950) and c160 (slhf90) with 180pf.
BID = 19761
Stone
Danke Jornbyte, werde ich ausprobieren.
Kann aber noch etwas dauern, der Recorder ist derzeit noch im Wohnzimmerschrank eingebaut, muß ich mir mal Zeit nehmen, melde mich dann mit dem Ergebnis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249210   Heute : 4285    Gestern : 7559    Online : 553        11.11.2026    17:01
