Siemens SpüMa Lady 45 ENr:SR53303/04
Serverzeit: 23 11 2026  19:40:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 45 ENr:SR53303/04
BID = 276594
DjWizdumb
Zur Homepage von DjWizdumb
Hersteller : Siemens Lady 45
Gerätetyp : ENr:SR53303/04
S - Nummer : 031155695021050077
Hallo Leute
ich hab ein Problem mit meiner Spüllma.
Und zwar kann ich nur sagen das das Wasser nicht heiß wird,
das kein Wasser aus dem Oberen Sprüharm kommt und das die Bodenplatte frei von Wasser ist. Es kommt auch Wasser in die Wasser Tasche. Also Wasser Stop kann es nicht sein denke ich. Also ich meine ich hätte schonmal gesehen das es in der Wassertascghe normalerweise richtig zur Sache geht ein Vernünftiger Wasserstrom der das Wasser in die Sprüharme drückt? Also bei mir ist es so das die Tasche sich zwar füllt aber dann auch schon wieder abgepumpt wird.
Was kann das sein??
Mfg
Dennis
BID = 276670
Ewald4040
Hallo DjWizdumb
Willkommen hier im Forum
An der Wassertasche sitzen zwei Ventile. Beide abnehmen und reinigen. Könnten durch Verkalkung klemmen. Dann solltest Du Dir den Enthärter anschauen. Wenn statt Salz, Reiniger eingefüllt wurde, ist der Wasserweg blockiert.
Gruß,Ewald4040
BID = 276718
DjWizdumb
Hi
danke werde ich gleich mal austesten.Die Wassertasche füllt sich aber mit wasser bis zum druckschalter der Schaltet und dann pumpt sie wieder. Wenn ich die Maschine während des Spüllvorgangs schnell öffne kann ich sehen das nur so ganz leicht wasser aus den unteren Sprüharm kommt aus dem oberen garnichts.
BID = 276786
DjWizdumb
Also die Beiden Ventile habe ich geprüft die sind sauber.
Woran erkenne ich den ob der Wasserenthärter zu sitzt?
Kann man das irgendwie manuell Testen? Um zu sehen ob die maschine ihre dienste dann Vernünftig macht?
Dennis
BID = 281317
DjWizdumb
Hi so habe den Fehler gefunden 1 nen zumindestens kann ja keiner Ahnen das es gleich sind!
Also der 1ste Fehler war das das Schaufelrad von der Zulaufpumpe war komplett abgebrochen dadurch kein oder zu wenig Wasser in der MAschine.
Habe sie nun Probeläufen lassen macht auch alles bis auf Heizen. Den HEizstab hab ich durchgemessen. Der Widerstandswert ist Ok. Nun habe ich ein wenig gemessen, genau am Durchlauferhitzer sitzt ein kleiner Mikroschalter der erst durchschalten wenn sich genug Wasser im Dele befindet dort kommen auch 230V an die werden nur nicht durchgeschaltet der Schalter ist auch ein Wechsler nur so nebenbei. Also ich den DLE wieder ausgebaut komplett gereiningt und den Schalter durchgemessen und siehe da alles kein Prof der geht mur im Eingebauten zustand scheint er zu Streiken. Was kann das sein??? Kann mir einer der Verlauf beschreiben in wiefgern das Kloxin da mit zwischen hängt den wenn am schalter 230V ankommen und er 0Leiter auch vorhanden ist dann kann es doch nur der Schalter sein oder vertue ich mich da nur merkwürdig das er es tut wenn ich den ausbaue.?????
BID = 281617
Ewald4040
Wenn die Umwälzpumpe läuft, wird im Durchlauferhitzer Druck aufgebaut. Dieser betätigt den Schalter auf der Heizung pneumatisch. Wenn also die Umwälzpumpe nicht läuft, wird der Schalter nicht betätigt. Sicherheit für die Heizung!
BID = 282274
DjWizdumb
HI
ja schon klar das Problem ist nur das die Umwälzpumpe läuft.Die Sprüharme drehen wie verrückt und alles toll nur der Schaltet macht keinen Mucks.
BID = 282356
Ewald4040
Dann ist zu wenig Wasser im Gerät! Im Hauptspülgang drei-vier Tassen Wasser zugeben, heizt Sie jetzt? Und erkläre uns mal, was eine Zulaufpumpe ist, oder was Du damit meinst. Auch erklärt habe ich Dir, das wenn die Umwälzpumpe nicht genügend Druck aufbaut, weil Wasser fehlt, wird nicht geheizt.
BID = 282362
DjWizdumb
Hi
also mit Zulaufpumpe meine ich wahrscheinlich die Umwälzpumpe das ist die die an den Durchlauferhitzer angeschlossen ist. Die baut aber meines Erachtens druck auf die Sprüharme drehen ja auch. Ich werde nachher mal versuchen den Trick mit den Tassen Wasser dazu geben.
Danke erstmal.
BID = 282859
DjWizdumb
Hi also hab das ganze mal geprüft mann kann kein Wasser mehr dazu geben dann würde es Überläufen der Wasserstand istgenauso das kein Wasser über den Rand läuft ich denke das ist Richtig.
Was nun????
BID = 283006
Siematicer
Zur Homepage von Siematicer
nimmt das Gerät mit demotierter linker Seitenwand in Betrieb.
Dann beobachte den Wasserzulauf.
1. Wassertasche wird vorgefüllt, es darf kein Wasser in den
Innenbottich laufen.
2. Zulaufventil wird angesteuert. Wassertasche muss nun
komplett leerlaufen. Das ist wichtig ganz lerrlaufen
Bitte kontrollier dies einal.
BID = 283008
Ewald4040
Hallo DjWizdumb
Erst schreibst Du: danke werde ich gleich mal austesten.Die Wassertasche füllt sich aber mit wasser bis zum druckschalter der Schaltet und dann pumpt sie wieder. Wenn ich die Maschine während des Spüllvorgangs schnell öffne kann ich sehen das nur so ganz leicht wasser aus den unteren Sprüharm kommt aus dem oberen garnichts.
Jetzt schreibst Du:
Was ist denn nun richtig?
Gruß,Ewald4040
BID = 283102
DjWizdumb
Hi
ich habe ja auch danach geschrieben das ich den ersten Fehler gefunden habe:
Und Läuft alles wird halt nur nicht warm.
BID = 284482
DjWizdumb
Hi Leute
habe den Fehler nach Wochenlanger Suche gefunden. Dank Schaltplan und viel Gedult.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ihr könnt den Thread jetzt als "Fehler Gefunden" makieren.
BID = 284484
Tommi 05
Hi!Das solltest Du schon selbst tun und uns die Fehlerermittlung mal durchgeben.Man lernt ja nie aus.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480484   Heute : 13882    Gestern : 22017    Online : 505        23.11.2026    19:40
