Videoseven TFT L17AS
Serverzeit: 24 11 2026  15:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Videoseven L17AS
BID = 276482
Bloodster
Zur Homepage von Bloodster
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : L17AS
moin,
hab da mal nen kleines problem mit noem TFT. habe eines vom bekannten bekommen und ihm fehlte das netzteil. leider is es kein üceshes netzteil was ich so kenne, sondern ein 4-poliger!
nu müste ich wissen wie die belegung ist dieses anschlusses um das tft auszuprobieren ob es überhaupt funktioniert! kann mir da einer einen anschlussplan oder nen tipp geben wie es am einfachsten ist?
bütte keine antworten ala kauf dir nen netzteil oder so! weil wenns defekt ist lohnt es nit und schleudert nur unnützig hard verdiente euronen raus und das is es mir nit wert!
12v gleichspannung 3,5A
steht hinten druff!
danke erstmal und hoffe das mir da jemand weiter helfen kann! falls noch daten benötigt werden kurz fragen ich antworte umgehend!
gruss
Bloodster
BID = 276942
j-moeller
das ist doch sicher überhaupt kein Problem herauszufinden wie der Stecker belegt ist...
12V 3,5A steht ja schon drauf...
also losschrauben das ding und nachverfolgen wo die Pins des Steckers hingehen...
vielleicht gehen sie direkt auf einen Elko dann weist du sowieso schon wo + und Masse ist ...
oder im Gerät sind Schirmbleche um die Elektronik gebaut die ja normalerweise mit Masse verbunden sind
also kannst du mit dem Durchgangstester herausfinden welcher Pin (welche Pins) der Masseanschluss ist..
dann musst du nur noch dein + Pin finden (vielleicht auch mehrfach belegt)
und schon kannst du den TFT Testen...
bis dann...
MfG Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496654   Heute : 13217    Gestern : 16862    Online : 724        24.11.2026    15:53
