Sony MON (elsa) 24H96 (ECOMO 850)
Serverzeit: 24 11 2026  16:04:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony (elsa) 24H96 (ECOMO 850)
BID = 276376
Xsellman2
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Sony (elsa)
Gerätetyp : 24H96 (ECOMO 850)
Ich hatte wie man bei einer Suche nach 24H96 sehen kann einen schweren Fehler in meinem Monitor. Jetzt habe ich folgende Teile getauscht:
Q1804 2SA1162G sony nr 872921622
Q1806 2SK1849TB sony nr 872903042
Q1807 2SC2780NK sony nr 872910427
D1807 iss 376 TE/17 sony nr 871905212
Der Monitor Flackert nicht mehr! Juhu! Aber ich habe immernoch den Fehler, mit dem hauchdünnen grünen Streifen.
Neuer Fehler:
Wenn ich nun wie hier in ein weißes Feld schreibe, so zieht die dunkle Schrift auf der Rechten Seite einen Schleier hinter sich her. kann es sein, daß ich den D1807 falsch herum eingebaut habe? ich habe gesehen, daß das neue Bauteil mit einem Minus makkiert ist. Jedoch war auf dem Alten Bauteil nichts davon zu erkennen. Da ich keinen Schaltplan habe, habe ich die Bahnen auf dem Board verfolgt und Minus nach oben eingebaut. ( bei eingebauter Platine.)
Ansonsten muß ich sagen, daß jeder der geflacker im Monitor hat, so daß es richtig in den Augen weh tut, diesen Fehler damit beheben kann die oben genannten Bauteile zu Tauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496880   Heute : 13444    Gestern : 16862    Online : 591        24.11.2026    16:04
