Privileg WaMa Matura Duo 7120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg Matura Duo 7120 |
Fehler gefunden
BID = 276368
Hancock82 Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Matura Duo 7120
FD - Nummer : 309/16647
das Gerät (kombiniert Waschmaschine/Trockner) pumpt nicht mehr ab. Bin etwas ratlos, hatte das Problem schon mal, damals war die Flügelmutter kaputt und nach Austausch funktionierte alles wieder. Diesmal ist aber die Flügelmutter intakt.
Hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
BID = 276389
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Hancock82
Willkommen hier im Forum.
Läuft die Pumpe, hast Du den Ablaufschlauch in einem Eimer gehangen? Passiert auch schon mal, das ein kleines Wäschestück im Ablauffaltenschlauch zwischen Bottich und Pumpe sitzt.
Gruß,Ewald4040
BID = 276910
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Hancock82
Brummt die Pumpe dann? Hast du das Flügelrad mit der Hand gedreht, vielleicht hat sich am Flügelrad eine Nadel oder dergleichen verklemmt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 276914
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi Hancock82!Deine Matura ist ein Bauknecht Gerät. Sollte an der Pumpe Spannung anliegen,schmeiß die Pumpe raus.Wird nicht so teuer wenn Du ein Alternativteil verbaust.
Tommi
BID = 276919
Danke für alle Tipps. Es hat sich in der Tat ein Reissverschlusszipperteil am Flügelrad verklemmt. Einfach rausgepopelt und alles funktioniert wieder tadellos.
Marcus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498358 Heute : 14922 Gestern : 16862 Online : 871 24.11.2026 17:17 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.018196105957
