2N3055 tauschen gegen BD 139 ??
Serverzeit: 02 11 2026  07:13:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: 2n3055 (851)
BID = 275966
Pteng
Zur Homepage von Pteng
Hallo erstmal,
vorab: Ich bin von nahezu jeglichem Elektronikwissen verschont geblieben
Ich habe ein Problem mit einer kleinen Schaltung.
Ich habe einen Ausschnitt aus dem Schaltplan unten drangehängt.
In dieser Schaltung soll der 2N3055 gegen einen BD139 getauscht werden, da der Transistor nur ca. 300mA bei maximal 12V Gleichspannung schalten soll.
Wahrscheinlich geht das so nicht.
Dazu hatte ich folgende Hinweise erhalten, die ich aber nicht verstehe :
Nach meinen Daten sollte die CE Sättigungs-Spannung beim nackten BD139 unter 0.5V bei 0.5A liegen.
DIe Darlingtonstufe garantiert einen Spannungsabfall von ca. 1V (0.7V BD139-BE + 0.3V BC328-CE), der noch
deutlich über der Sättigung bei 0.5A liegt.
Wenn der BD139 in die Sättigung kommt, steigen die Schaltzeiten (und Verluste) meist deutlich an
Kann mir hier jemand weiterhelfen und sagen, welche Werte ich ändern muß um einen BD139 einbauen zu können?
Besten Dank!
Viele Grüsse
Ekkehard
BID = 276001
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie schnell soll den geschaltet werden und was wird geschaltet?
DL2JAS
BID = 276030
Pteng
also die Schaltfrequenz liegt zwischen 250 Hz und 2 KHz.
Geschaltet wird über PWM ein DC-Motor.
Das IC ist dementsprechend ein TL494, welches die kpl. PWM übernimmt.
Ich hab es nur aus Copyrightgründen als Schaltungsausschnitt dargestellt.
Sicher wäre wohl ein BUZ11 o. ä. hier noch besser, aber ich hab da keine Ahnung von was dann noch alles gewechselt werden muss und ob dann die Schaltung noch funkt.
Deshalb wollte ich aus Schaltungstechnischen Kompatibilitätsgründen und aus Platzgründen den 2N gegen ´nen BD ersetzen.
Viele Grüsse
Ekkehard
BID = 276064
alpha-ranger
Antrag auf Einsatz des BD139 genehmigt.
Der BD139 ist wesentlich schneller als der 2N3055, also sind die Schaltverluste auch geringer. Schalttransistoren müssen hart in die Sättigung gefahren werden. Das Abschalten ist immer viel schwerer. Aber bei solch geringen Frequenzen kein Problem.
Ein BUZ11 wäre eleganter, nur man müßte die Schaltung komplett neu zeichnen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 276190
Pteng
Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüsse
Ekkehard
BID = 276191
Pteng
Viele Grüsse
Ekkehard
BID = 279124
2N3055
Man ist auch nirgends mehr sicher.
Der will mich einfach ersetzen!
Da könnt´ ich doch
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194041659   Heute : 19236    Gestern : 74163    Online : 527        2.11.2026    7:13
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
