Denon Verst PMA 280 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 275649
Dakota Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Denon
Gerätetyp : PMA 280
bei einem Denon PMA 280 ist ein Kanal ausgestiegen (Endstufentransistoren defekt). Tausch der Transistoren ohne Erfolg- also noch Fehler in der Ansteuerung...! Hat jemand ein Schaltbild des Verstärkers oder erfahrungsgemässe Tipps?
Messen der Spannungen im Vergleichsverfahren ist ziemlich mühsam so ganz ohne Schaltung...!
Dank im Voraus!
Dakota
BID = 275656
Distol Stammposter
Beiträge: 315 Wohnort: Gütersloh
wie äußert sich der Fehler kein Ton, Ton verzerren, Transistoren wieder hin, Emitterwiderstände defekt oder Gleichspannung am Ausgang?
Falls du den Fehler in der Vorstufe vermutest, solltest du die +/- Spannungen für die OP´s prüfen.
BID = 275951
Hallo Distol,
die Endstufentransistoren sind nach Austausch ok.Allerdings arbeitet der Kanal immernoch nicht. Signalverfolgung ist sehr aufwändig, wenn kein Schaltbild vorliegt. Die Spannungsverhältnisse an den Endtransistoren sind logischerweise abweichend von der Endstufe des funktionierenden Kanals (z.B. keine Basissp.messbar).Die Emitterwiderstände sind ohmisch ok.
Soweit erstmal.
Danke dir!
Gruss!
BID = 276069
Distol Stammposter
Wie stehen die +UB und - UB im Verhältnis zu dem heilen Kanal, also die ca +40V und -40V.
Mißt Du Gleichspannung am Ausgang (LS Klemmen), darf auf keinen Fall sein.
Hast du mal die 2 Spannungsregler 7812 und 7912 geprüft?
Sind auch beide Elkos i.O.?
Mach doch mal nen Sinus drauf und prüf mal mit dem Skop!
Ich denke mal das dir die + oder - Spannung in der Vorstufe abgegangen ist und sich dadurch deine Endstufe verabschiedet hat.
BID = 279743
Jogy27 Stammposter
Beiträge: 204 Wohnort: Dorsten Kreis RE
Hallo, schreib doch einfach mal an Denon. Habe dort für meine alten DCA 3500 einen Schaltplan inklusive Versandkosten für 10€ bekommen. Das geht eigentlich, wenn du an deinem PMA280 hängst
mfg jörg
BID = 676971
daxxar Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Aschaffenburg
Ich bin neu hier, lerne z.Z Elektroniker für Geräte und Systeme und hab mir definitv die falsche Firma ausgesucht :O, denn da wird mir nicht wirklich geholfen das Thema elektronik zu lernen und zu verstehen...
kurz zu meinem Problem
hab mir ebenfalls einen Denon PMA-280 sehr günstig zugelegt.
Leider geht auch keiner der Kanäle!
also kein ausgangs Signal.
Hab ein audio signal vom sat-receiver auf den AUX eingang gegeben.
Hab jetzt einmal die Sicherung überprüft, die ist o.k. und die Elkos geben mir +/- 40V, das ist so das einzgste was ich bis jetzt gelernt habe... ab da an heisst es dann immer "board tauschen"! geht hier ja nicht und möchte ich auch nicht!
hab mir den Schaltplan gesucht:
http://daxxar.da.funpic.de/DENON%20%20PMA-280.pdf
Nur weiss ich leider nicht wie ich den signal verlauf verfolgen kann/muss?
kann mir da von euch geholfen werden? Ich weiss einfach nicht wo ich anfangen soll
danke schon einmal!
BID = 676978
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518003 Heute : 11981 Gestern : 22653 Online : 1024 25.11.2026 9:05 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0278589725494
