Galaxis TV C 7000/2
Serverzeit: 24 11 2026  19:16:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Galaxis CTV 7000/2
BID = 19506
Jockel
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Galaxis
Gerätetyp : CTV 7000/2
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Bild wird nach ca. 20 Minuten grünstichig. Bei Behandlung der BR - Platine verschwindet der Fehler kurzzeitig.
Im Blau Kanal verändern sich die Gleichspannungen. Eingang BR-Platine von 4,8 V auf 3,5 V bei Fehler. Transistoren und Klemmdioden erneuert. BR Sockel gereingt und Platine nachgelötet. Fehler weiter vorhanden.
Jemand eine Idee ?
Gruß Jürgen
BID = 19540
BlackAdder
Sofern möglich mal die Ansteuer-Leitungen zur CRT PCB tauschen und sehen ob der Fehler mit wandert.
Was bedeutet 'Behandlung der BR-Platine' genau? Biegen? Brechen? Klopfen? Besprechen? Anbeten? Verfluchen? Anfassen? Kühlen? Erhitzen?
Welcher RGB Driver ist drin ? TDA3505/61 oder U4646 oder was auch immer?
Kann sein, dass es ein ABL Fehler ist (Sofern der RGB Driver das unterstützt).
Auch die Steckkontakte der Kabelverbindung CRT-PCB und Chassis prüfen. Versorgungsspannung zur CRT-PCB auf Drift oder auftretende Brummspannung prüfen.
Weiteres Vorgehen richtet sich dann nach dem RGB Treiber Baustein.
BID = 19732
Jockel
vielen Dank für die Antwort vom Mond,
bei der BR Platinenbehandlung war alles beschriebene dabei.
Defekt war die BR, Fehlerlokalisierung durch Umlötungen
von Ansteuerung und Katoden.
Bis irgendwann
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500163   Heute : 16730    Gestern : 16862    Online : 603        24.11.2026    19:16
