AEG WaTro Öko-Lavamat 4890 Turbo
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko-Lavamat 4890 Turbo
BID = 275642
Tommi 05
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat4890 Turbo
S - Nummer : ENr.913724642
FD - Nummer : FNr.028000330
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Profis!Muss nun auch mal um Rat fragen.Gerät einer Kundin.Fehlerangabe:Trockner funktioniert nicht.Also ich hin.Wie immer bei solchen Kisten 5.Stock,Gerät in Küche,kaum Platz zum arbeiten.Waschprogramme laufen ordnungsgemäß.Programm Trocknen eingestellt.Deckel verriegelt,Schaltwerk läuft in Position,Lüfter läuft kurz an(ca.5 sek.),Motor dreht mehrmals in beide Richtungen,keine Spannung am Magnetventil,Laugenpumpe läuft auch nicht.Das geht ca.2 min.dann steht Programmschalter auf fertig und Deckelverriegelung öffnet.Habe diese Geräte nie verkauft und daher auch sehr wenig mit den Dingern zu tun.Hoffe nun auf Eure Hilfe.
Tommi 05
BID = 275716
Ewald4040
Hi Tommi
Auf dem Heizkanal linke Bottichseite sitzen zwei Thermostate, wobei einer davon resetet werden kann. Unter diese Thermostate können Flusen sitzen, sowie auch das Luftsieb zur Trommel zusitzen kann. Ich würde zuerst die Thermostate prüfen. Oben den Faltenbalg ausknöpfen und den Plastikrahmen des Balges abschrauben. (Leg Dir ein Handtuch auf die Trommel) Dann den Rahmen lösen, sonst wird es eng.
Gruß,Ewald
BID = 275718
Tommi 05
Hallo Ewald!Danke erst mal für den Tipp.Müsste denn nicht wenigstens der Lüfter richtig laufen,wenn das Thermostat ausgelöst hat?Habe mehr von den Blomberg Waschtrocknern unter den Fingern,aber die bekommt man wenigstens beidseitig auf.
Tommi
BID = 275721
Ewald4040
Ich meine das über den Thermostat auch der Lüfter geschaltet wird (indirekt) über den Trocknerschaltkreis. Wenn der Thermostat offen ist, gibt es einen Schnellgang und die Schaltschritte werden überfahren.
BID = 278089
Tommi 05
Hallo Ewald!Problem vorerst gelöst.Thermostat war ausgelöst.Mal sehen wie lange er mitmacht.Vielen Dank für Deinen Tipp.
Jetzt bin ich dran eine Runde zu geben.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503826   Heute : 20397    Gestern : 16862    Online : 306        24.11.2026    22:18
