Bauknecht WaMa WA 836
Serverzeit: 24 11 2026  22:56:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 836
BID = 275543
Meisterreineke
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 836
Typenschild Zeile 1 : 02/4820-00-02
Typenschild Zeile 2 : Typ D023
Hallo, ich Grüße Euch !
Die Maschine Schleudert nicht, alle anderen Funktionen
sind in Ordnung.Nur in den Programmteilen wo sie
Schleudern soll steht die Trommel, das Programm läuft
normal ab. Ich habe erst vor kurzem noch die Trommellager
erneuert, würde sie also ungern Verschrotten. Ich vermute
ja als Fehlerquelle den Programmwahlschalter, da es bei
euch aber mit Sicherheit Leute gibt die sich mit der
Materie besser auskennen, erhoffe ich mir Hilfe von euch.
Einen hinweis wo ich einen Stromlaufplan bekommen könnte
wäre auch sehr nett.
BID = 275612
Ewald4040
Hallo Meisterreineke
Willkommen hier im Forum
Versuch es erst einmal mit den Motorkohlen. Auch wenn das Gerät noch wäscht. Kohlen sollten mind. 1,5 cm aus dem Schaft stehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 275841
Meisterreineke
Hallo Ewald4040,
danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe den Motor ausgebaut mit Pressluft ausgeblasen und dann Separat
angeschlossen er Läuft in beiden Drehzahlbereiche,
langsam für den Waschgang und schnell für das Schleudern.
Da der Test ohne Anlaufkondensator war musste ich die
Motorwelle natürlich von Hand andrehen.Der Motor hat
keine Kohlen würde ich mal so locker behaupten hier die
Kennzeichnung des Motors: SAB 2148/4/2-A6260R .
BID = 275845
Ewald4040
Au Backe, dann ist das ein Motor mit Anlaufkondensator. Diesen würde ich überprüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 275865
Meisterreineke
Der Anlaufkondensator ist wohl auch in Ordnung,ich habe
ihn zusammen mit den Motor getestet,der Motor Läuft
sofort an. Es wird also wohl doch der Programmwahlschalter
sein,keine Ahnung wo und was ich da sinnvoll messen
kann.
BID = 275869
Ewald4040
Ohne Schaltbild schlecht zu prüfen. Schaltbilder dürfen hier leider nicht eingestellt werden.(copyright) Bei Bauknecht anfordern.
BID = 275916
Schiffhexler
Moin Meisterreineke
An deinem Motor ist ad hinten ein Getriebe drauf? Wenn ja, dann siehst du hinten ein Teil, das aussieht wie Bremsbeläge. Das ist eine Fliehkraftkupplung und die kann auf der Welle lose sein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 275971
Meisterreineke
Hallo Schiffhexler,
Danke für Deinen Hinweis,aber die Fliehkraftkupplung
ist in Ordnung.
BID = 275981
Schiffhexler
Schau mal am Türschloss nach, ob da ein rotes Teil sitzt mit 4 Anschlüsse. Vielleicht kannst du es erkennen, wenn du oben neben das Schaltwerk reinleuchtest. Wenn nicht, dann das Schloss ausbauen.
BID = 277126
Meisterreineke
Ja da sitzt ein Schalter,du meinst das könnte eine
mögliche Fehlerquelle sein ? Denn wie gesagt der
Motor Läuft ja im Waschgang.
Gruß Meisterreineke
BID = 277132
Schiffhexler
Moin Meisterreineke
Das da ein Schalter sitzt, ist mir bekannt. Setze mal ein Bild, von der Verriegelung hier rein.
BID = 277710
Meisterreineke
Hallo Schiffhexler,
wenn da noch ein Bauteil sitzen sollte so ist es
jedenfalls von Oben nicht zu erkennen.Ich kann nur den
Schalter sehen und der ist wohl auch OK ,Klappe auf
Maschine bleibt stehen, Klappe zu Maschine Läuft weiter.
Wenn in diesem Bereich was Repariert werden muss sieht
man Geküsst aus ( Trommel ausbauen ).Zum Schaltplan, kann
ich den direkt über das Internet bei Bauknecht beziehen,
oder geht das nur über einen Vertragshändler.
Mfg
Meisterreineke
BID = 277844
Schiffhexler
Moin Meisterreineke
Gerät zuerst stromlos machen. Den Federring an der Manschette entfernen, Manschette aus der Wulst aushaken, die 2 Schlossschrauben lösen, dann kann man das Schoss rausnehmen. Den Schlossriegel etwas dabei nach Innen schieben. Wenn bei dir am Schloss so eine 4 pol. Thermoverriegelung vorhanden ist, dann überbrücke, nur zum Testen, die von mir gekennzeichneten Kontakte. Wenn deine WA schleudert, musst du eine neue Thermoverriegelung besorgen.
Die Schleuderwicklung geht über den Kontakt im Kreis.
BID = 278085
Meisterreineke
Moin Schiffhexler,
Maschine Schleudert wieder,das war der entscheidene
Hinweis. Vielen Dank für deine hilfreiche Unterstützung.
Damit habe ich wieder was dazu gelernt, für die nächste
Fehlersuche.Ist die Thermoverriegelung auch bei Euch zu
bekommen, in der Maschine ist die gleiche Type wie auf
der Abbildung.
Mit freundlichen Gruß
Meisterreineke
BID = 278092
Schiffhexler
Moin Meisterreineke
Ist die Thermoverriegelung auch bei euch zu bekommen,
Danke für die Rückmeldung. Du hast dich gut ausgedrückt, ich bin hier auch nur ???Gast“. Schau mal hier nach, oder schreib eine Anfrage per Mail, dann die Typennummern alle mit angeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504445   Heute : 21017    Gestern : 16862    Online : 853        24.11.2026    22:56
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
