Acer MON 7276e Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 19502
freggel Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : 7276e
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Der Monitor läßt sich einschalten, dann wechselt die LED auf halbe Leuchtkraft und bleibt so. Hochspannung wird nicht erzeugt. Ich hab schon diverse Halbleiter durchgemessen, allerdings ohne Erfolg.
Wo könnte der Fehler liegen ?
BID = 20273
Cybertruck Neu hier
Meß mal die Transistoren durch , die waren bei meinem kaputt
Prüfe auf kurzschlüße bevor Du Ihn wieder einschaltest damit der BU nicht wieder gehimmelt wird
BID = 20292
Spok Schriftsteller
vermutlich Picofuse 3A im Netzteil defekt. C327 220pF im Hochspannungsteil wechseln.
BID = 20492
hallo spok,
danke für den versuch hier, aber im anderen board waren wir ja schon weiter.
freggel
BID = 20534
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Fregel , du soltest ERGEBNISE von MESSUNGEN Posten.
Monitor zufällig steht bei dir und nicht bei Spok.
Mit solche Angaben kaum zu helfen.
Und dein Beruf poste auch ! Das ist schwer zu helfen jemandem , der etwas vor 10 Jahren gelernt hat und jetzt schaf in anderem Beruf.
Vielleicht bist du hoffnungslose Fall.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194572215 Heute : 9348 Gestern : 30885 Online : 531 27.11.2026 9:05 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0484969615936
