Lifetec TV LT 7105 VTS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Lifetec LT 7105 VTS |
Problem gelöst
BID = 275409
nokiabold Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: NRW
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 7105 VTS
Chassis : Schneider TV17.6
Suche Schaltplan für TV 17.6 - Lifetec LT 7109,
Habe beim Lifetec LT 7109 VTS den org. DST - Trafo (1372.0032) durch einen Diemen HR8189 ersetzt ( DST machte Hochspannungsüberschläge ). Gerät lief auch zunächst bis nach einigen Sekunden es auf der Bildröhrenplatine qualmte. Die beiden Dioden D1503 ( ZPD24 ) und D1510 ( 1N4148 ) haben jeweils Kurzschluß. Kann mir jemand sagen ob dies ein Folgefehler des defekten DST war oder ob dieser Fehler nun ein Zufall ist. ( BR-Heat def. Erzeugung kommt aus DST)
BID = 275768
Jonny1503 Schriftsteller
Beiträge: 557 Wohnort: Großbothen
Hallo, bei defekten ZT und Überschlag werden diese Dioden einen Treffer bekommen haben. Also waren diese schon etwas defekt. Tausche diese Dioden! Eventuell kann die Ursache auch ein defektes IC auf der Bildrohrplatine sein, bei Schneider meistens TDA 6111Q oder 6101Q. Sollten die Dioden wieder abbrennen, dann würd ich alle Wiederstände prüfen und die IC mit tauschen! IC kosten ca. 3.50 das Stück.
MFG
BID = 276269
Hallo Jonny1503
habe die beiden Dioden erneuert und
Fokus und UG1 ageglichen. Sonst ist
nichts mehr ausgefallen. Das Gerät
läuft nun wieder einwandfrei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332292 Heute : 1844 Gestern : 12669 Online : 764 18.11.2026 4:25 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0663070678711
