Netzwerkdose
Serverzeit: 31 10 2026  02:10:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzwerkdose
Suche nach: netzwerkdose (69)
BID = 275317
DohrSteven
ich möchte mir ein Netzwerk aufbauen. Wenn ich zwei ganznormale 8 adrige Dose schalten will für Cat 5e brauch ich doch nur 2 Adernpaare oder?
Die Belegung ist doch 1236 oder?
Wie ist das wenn ich direkt vom Router zum PC will? Brauch ich dann auch nur die Belegung 1236 oder ist das nur so beim Switch?
Danke Steven
BID = 275405
high_speed
Im Prinzip brauchst du nur diese beiden Paare.
1 und 2 : TX Rechner -> Switch
3 und 6 : RX Rechner <- Switch
Die Netzwerksteckdosen werden dan 1:1 angeklemmt.
1 und 2 ein Aderpaar! (miteinander verdrillt)
3 und 6 ein Aderpaar!
Die Zahlen geben die Kontakte in der Buchse an, nicht die
LSA+ Klemmen. Link
Ich würde nach Möglichkeit eine Leitung nachziehen, damit
man die Steckdosen voll auflegen kann.
Link
PS: Im Router ist ein Switch integriert, wenn er mehrere
LAN-Anschlüsse hat.
Holger
BID = 275410
DohrSteven
Ich habe eine ganz normale ISDN Dose. Das steht nur drauf die Zahlen von 1-8 wo wird was angeschlossen. Ich habe schon probiert 123 und 6 zu belegen geht aber nicht. Was soll ich machen. Mit den Dosen geht ja normalerweise.
Danke Steven
BID = 275489
un23
richtig Spass wirst Du aber mit einer ISDN-Dose nicht haben,
auch wenn es meistens tut, die Dinger sind nicht auf Ethernet ausgelegt (Schirmung).
Wieviele Buchsen und wieviele Anschlüsse hat das Teil denn? Normalerweise sind bei ISDN nur 4 Anschlüsse der Buchse belegt, das geht dann nicht, weil es andere Kontakte als beim Netzwerk sind (3,4,5,6 IIRC). Also mal in die Buchse schauen und die Kontakte zählen.
Gruss
un23
BID = 275500
ronki1
Hallo Steve,
vielleicht hilft dir das weiter:
Link
MfG,
ronki1
BID = 275572
DohrSteven
gehen die Dosen oder gehen die jetzt nicht. Die Dosen sind mit den Zahlen 1-8 nummeriert. Für was ist denn die Schirmung da?
Gruß Steven
BID = 284029
Wie viele Kontakte (goldene Federdrähtchen) hat denn diese Dose pro Buchse (Steckplatz)? Vier oder acht?
Mach doch mal ein Foto von der Dose.
Bei für ISDN vorgesehenen Dosen kann es außerdem sein, daß die zwei Steckplätze intern parallelgeschaltet sind (auch wenn zwei getrennte Klemmleisten vorhanden sind)! Oder es sind Abschlußwiderstände eingebaut...
Bitte nachmessen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193889244   Heute : 5265    Gestern : 41403    Online : 424        31.10.2026    2:10
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
