2x Wie symmetrische Monoklinke auf Stereoklinke??? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Wie 2x symmetrische Monoklinke auf Stereoklinke??? |
BID = 19435
Plauzentiger Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Osnabrück
Geräteart : Sonstige
Ich habe da eine Frage. Ich bin Schlagzeuger und habe mir jetzt so In-Ohr-Hörer besorgt dazu ein
Mischpult
Behringer Eurorack MX802A
und damit das Gitarrenfeedback nicht so auf die Ohren geht einen
Dynamikprozessor Expander/Gate/Kompressor/Limiter/PeakLimiter
Behringer Composer Pro MDX 2200
Jetzt möchte ich über das Pult die vier Bandmitglieder abmischen und dann Stereo über die Main Mix Buchsen aus dem Mischpult in den Kompressor mit Peak Limiter.
Da ich von da ja nicht mehr ins Mischpult kann, muß ich nun direkt auf die Kopfhörer. Der Kopressor hat hinten zwei symmetrische 6.3 mm Klinge Mono Outputs (zwei Monokanäle oder - so wie ichs brauche - recht und links).
Jetzt die Frage, wie kriege ich die nun auf so eine 6.3mm Stereo Kopfhörerstecker. Nehme ich einfach unsymmetrische Mono und löt mir die heißen Drähte auf ne 6.3mm Klinkenkupplung?
Danke für ne kurze Mitteilung!
Gruß Manuel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Plauzentiger am 8 Mai 2003 15:40 ]
BID = 19471
Letztendlich ja.
Aber die Kopfhörer kannst du normalerweise nicht direkt an den Ausgang des Limiters hängen. Dazu brauchst du noch nen Kopfhörerverstärker. Kann natürlich sein das das In-Ear Monitorring einen dabei hat.
BID = 19510
BID = 19531
Damit sollte das gehen.
Hat nebenbei sowieso symmetrische Eingänge. Dann würde ich auch symmetrisch in den Kopfhörerverstärker gehen.
BID = 19675
Ja, genau, da habe ich mich auch gefreut.
Das mache ich dann auch wohl!
Gruß Manuel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524574 Heute : 18566 Gestern : 22653 Online : 318 25.11.2026 15:00 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0268158912659
