Miele SpüMa G525
Serverzeit: 25 10 2026  01:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G525
BID = 274131
olfi13
Gerätetyp : G525
Hi!
Der GS bleibt beim Trocknen stehen, die Heizstäbe sind heiß (glühend).
Ich habe kein Schaltbild von dem Gerät und kenne den Ablauf nicht.
Gibt es da einen Temperaturfühler? Oder läuft das Steuerwerk einfach weiter und nach gewisser Zeit sollte das Spülprogramm beendet sein?
Gruß, olfi
Gruß, olfi
BID = 274137
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Olfi,
freue mich, Dich hier zu sehen.
Möglicherweise setzt der Synchronmotor am Programmschaltwerk aus.
Bekommt zwar Spannung, dreht aber nicht.
Dann benötigst Du Miele-Teile-Nr. 1751320 für 43,50 €.
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: Link
(Dieses gilt natürlich für den deutschen Markt und grundsätzlich nenne ich Ersatzteile für die deutsche Ausführung der Geräte!)
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie Du voran kommst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 274143
olfi13
Hi Gilb!
Genau Dich hatte ich erwartet
Also läuft das nur zeitgesteuert?
Der Motor wird mit 230V betrieben?
Gruß, olfi
Gruß, olfi
BID = 274153
Gilb
Ja, Olfi,
so ist das.
Der Motor bekommt 230 Volt und bestimmt den zeitlichen Ablauf.
Er kann, gerade im heißen Trockengang der Maschine, thermische Aussetzer in
der Wicklung oder in den Anschlußlitzen haben.
Es ist ein Scheibenmotor und er ist mit einem Federblech am PGS befestigt.
Evtl. findest Du im www passende Nachbauten.
Wichtig ist die Zähnezahl des Ritzels und die Drehrichtung.
Er müsste 12 Zähne und Linkslauf haben.
Viel Erfolg ...
der Gilb
BID = 274165
Gilb
so sieht er aus,
es gab auch mal die Spulen einzeln für 3-4 Euro,
jedoch nicht bei Miele.
Hersteller ist Crouzet aus Frankreich.
BID = 274166
Gilb
sorry, doppelt hoch geschickt, da Server nicht reagierte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Nov 2005 14:54 ]
BID = 274171
olfi13
Hi Gilb!
Ich werde die GS dieses Wochenende mal aufmachen und Spannung am Motor messen.
Danke für Deine Mühe
Gruß, olfi
Gruß, olfi
BID = 274532
Gilb
Na, Olfi,
misst Du noch
oder
spülst Du schon (per Hand)?
Spülhände - Igitt
LG
der Gilb
BID = 275067
olfi13
Beides
Ich habe die Tür auseinandergenommen und siehe da: geht.
Das weist ja auf das von dir vermutete thermische Problem hin.
Also werde ich auf Verdacht mal den Motor bestellen
Gruß, Olfi
Gruß, olfi
BID = 277230
Gilb
Iiiih, Olfi, i-gitt,
hast Du Schrumpelfinger,
ist das Motörchen noch nicht geliefert worden?
(Nimm doch solange "SeiSoLieb", pflegt die Hände schon beim Spülen.)
BID = 278219
olfi13
Hallöle!
Habe soeben den Motor eingebaut. Mal schauen was passiert.
Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch festgestellt das der Türkontakt nicht funktioniert -> Dusche.
Nun ja, wenn man es weiß....
Da ich ja auch Extrem-Bader bin machen mit Schrumpelfinger nichts aus
Ich melde mich nach Probelauf am Wochenende
Gruß, olfi
Gruß, olfi
BID = 278530
olfi13
Hi!
Nun dreht er, der kleine Motor.
Leider hört er nicht mehr auf. Nach dem Trocknen sollte das PGS doch bei Stop stehenbleiben, Aber nixda! Rund ist die Welt
Hiiiilllfeeeee!
Gruß, olfi
BID = 278550
Gilb
Hallo Olfi,
das (Hiiiiiiiiiiilfeeeeeeee!!!) haben wir ja besonders gerne hier.
Da hast Du wohl die falschen Steckpunkte erwischt?!
Hast Du denn den Schaltplan des Geräts schon gefunden?
Dann vergleiche doch bitte mal.
Ich gucke auch mal, ob ich einen Schaltplan finde.
(edit: Nee, ich habe keinen!)
cu
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  9 Dez 2005 18:26 ]
BID = 280599
olfi13
Morgen!
Ja, ist ein gutes altes Mädchen.
Ich komme aber frühestens am Wochenende wieder ran.
(Sind ja nicht meine Hände )
Dir und allen ein schönes Wochenende!
Gruß, olfi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193647854   Heute : 1620    Gestern : 13123    Online : 508        25.10.2026    1:59
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
