Harman Verst Kardon HK 6500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Harman Kardon HK 6500 |
BID = 274018
heiko522 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Herborn, Mittelhessen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : HK 6500
Chassis : ???
Sehr geehrte Elektronic-Community,
besitze einen o. g. Verstärker.
Sobald ich den Treble-Regler nach links drehe, fängt es im letzen Viertel immer stärker an zu kratzen. Am linken Anschlag fangen dann 4 Widerstände auf der Endstufenplatine an zu rauchen !!! Also schnell zurückgedreht, und die R´s vor dem völligen Abfackeln beawahrt. Ansonsten läuft das Gerät trotz der "angesengten R´s" tadellos. (müssen natürlich nach Behebung des eigentlichen Fehlers ausgetauscht werden..)
Ich vermute defekten/defekte Kondensatoren im Bereich der Klangregelungsplatine, wodurch DC bis hin zur Endstufe gelangt und dadurch vielleicht der Arbeitspunkt verschoben wird und die Treiber/Endstufe plötzlich irgendwelchen erhöhten Ströme zieht. Habe alle kalten Lötstellen auf der Endstufenplatte beseitigt, und das Gerät gründlich gesäubert. Hat jemand vielleicht schon ein ähnliches Problem mit dem o. g. Gerät gehabt und könnte mir weiterhelfen ?
Vielen Dank für EURE HILFE.
BID = 274820
Distol Stammposter
Beiträge: 315 Wohnort: Gütersloh
ja das hört sich nach Vorstufe an, hast du mal gemessen ob du ne Gleichspannung am Ausgang hast, würde auch mal ein Sinus draufgeben und schauen wo es Ärger macht.
Hatte mal einen ähnlichen Fehler bei einem Grundig, da war es ein Massefehler in der Vorstufe dadurch wurde ein R mächtig heiß.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531371 Heute : 25368 Gestern : 22653 Online : 728 25.11.2026 23:05 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0146350860596
