Mitac TFT 15TA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 273534
kneissi Stammposter
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Mitac
Gerätetyp : 15TA
hallo,
ich habe ein eigenartiges problem mit einem tft monitor:
szenario 1:
wenn man den monitor einschaltet, bevor man den pc startet leuchtet die led orange -> pc wird eingeschaltet -> led grün -> monitor geht an.
szenario 2:
wenn man den pc startet und dann erst den monitor -> led grün -> kein bild
szenario 3:
szenario 1 wurde durchgeführt, man kann problemlos arbeiten, wenn man jedoch nun den monitor abschaltet und dann wieder einschaltet -> led grün -> kein bild
passiert auch, wenn der monitor vom pc über stromsparmodus in den schlafmodus geschickt wird, danach kann man den monitor nicht mehr reaktivieren. man muss den pc neu starten und dann geht der monitor wieder.
also am pc liegts nicht, wurde bereits an 3 unterschiedlichen getestet.
jemand eine idee?
danke,
michael
BID = 274162
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
hat der Monitor mehrere Signaleingänge?
BID = 274806
kneissi Stammposter
hallo,
nein hat er nicht, hat nur einen normalen monitoranschluss.
tipps was kaput sein könnte??
mfg,
km
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483293 Heute : 16697 Gestern : 22017 Online : 370 23.11.2026 23:43 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0158751010895
