Privileg SpüMa 205 s Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Privileg 205 s |
Fehler gefunden
BID = 273458
carokoch Gesprächig
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 205 s
Also,
ich habe den schlauch gekürzt und das wasser wird wieder nicht vollständig abgepumpt. das geschirr ist auch schmierig wenn die maschine gespült hat. wie muß denn der abwasser schlauch befestigt werden? von unten oder oben an den abfluß?
BID = 273522
carokoch Gesprächig
habe kapiert, mache morgen den eimertest. aber was bringt der? mein wasser wird nicht abgepumpt. rein kommt ja welches. aber wahrscheinlich hängt das alles irgendwie zusammen.
BID = 273739
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Den Ablaufschlauch in einen Eimer hängen, und Abpumpen überprüfen. Es sollte ein satter Strahl aus dem Schlauch kommen. Wenn ja, den Syphon überprüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 273879
carokoch Gesprächig
bin ich bescheuert.....
die dichtungsplatte vom abfluss war gar nicht draussen... also konnte die maschine gar kein wasser abpumpen!!!!
BID = 273886
Ewald4040 Urgestein
So etwas hatte ich mir schon gedacht. Gut das man den Eimertest machen kann, oder?
Wenn das Gerät jetzt läuft, schliesse bitte den Beitrag mit " Fehler gefunden" -Kästen abhaken.
Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
BID = 273934
carokoch Gesprächig
alles super gelaufen...
das einzige und letzte ist nur, dass die klarspül und reinigungsmittel klappen nicht aufgehen.
dies ist aber wahrscheinlich nicht so schlimm wenn ich ohne vorspülen die tabs in den besteckhalter mache.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194616595 Heute : 14108 Gestern : 16750 Online : 226 29.11.2026 18:12 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0258300304413
