Bosch WaTro WFT 8330 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 273358
Steinfurter Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Steinfurt
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 8330
ich habe einen Waschtrockner Bosch WFT 8330 der nicht mehr trocknet. In einem anderen Beitrag habe ich einen Hinweis auf den Übertemperaturschutz gelesen. Dieser war tatsächlich ausgelöst. Jetzt heizt das Gerät wieder und die Wäsche wird warm aber nicht trocken. Der Gebläsemotor läuft soweit man dies nach Gehör beurteilen kann.
Hat jemand eine Idee was hier defekt ist?
BID = 273406
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Steinfurter
Willkommen hier im Forum
Wichtig für ein gutes Trockenergebnis ist ein einwandfrei sauberer Luftkanal, ein Lüfter der mit voller Drehzahl läuft, sowie intaktem Spülventil. Dazu kommt ein in den Werten laufenden NTC.
Überprüf diese Angaben.
Gruß,Ewald4040
BID = 276832
zunächst Danke für die Tipps. Leider hat es etwas gedauert bis ich alles prüfen konnte da das Gerät in der Studentenwohnung meiner Tochter steht.
Ich habe jetzt die ganzen Vorgänge genauer beobachtet.
Also die Heizung läuft soweit ich das sehe mit voller Leistung. Die Luftkanäle sind frei. Der Lüfter läuft mit voller Leistung.
Nachdem ich den Trockenvorgang längere Zeit genauer beobachtet habe, stellte ich fest das die Laugenpumpe zeitweise grössere Zeitintervalle hat bis sie wieder abpumpt. Dann steigt gelegentlich durch das über den Kondensator einlaufende Wasser so hoch das die Wäsche beim Umwälzen wieder ins Wasser eintaucht.
Wie wird die Laugenpumpe eigentlich in dieser Phase angesteuert. Über Zeit oder Wasserstandsregler? Was kann diesen Fehler auslösen?
Ich hoffe das jemand das gleiche Problem hatte und mir helfen kann.
Dank für jeden Tipp im voraus.
BID = 276987
Ewald4040 Urgestein
Laugenpumpe wird im zeitlichen Rythmus angesteuert. Spannung an der Pumpe messen, und ob wenn angesteuert wird, auch die Pumpe läuft. Es kann das Flügelrad durch Flusen blockieren, oder die Pumpe ist im Lager ausgeschlagen. Dann wird nur eine neue Pumpe helfen.
Gruß,Ewald4040
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497382 Heute : 13946 Gestern : 16862 Online : 439 24.11.2026 16:31 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0163960456848
