80c32 Programmieren aber wie???
Serverzeit: 25 11 2026  16:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 272951
scarymovie8345
Hallo zusammen!!!
bin zwar neu hier hab aber schon oft in euren forum diverse sachen nachgelesen und da ich über diese frage nicht wirklich was gefunden hab stell ich sie einfach
Also ich hab mir vor einiger zeit nen prozessor 80c32 besorgt da ich ihn jetzt wieder mal gefunden hab will ich progammieren anfangen in "C"!
Mein problem ist erstens ich kann nicht programmieren obwohl das das kleinste problem ist
zweitens ich weiß nicht welche software ich dazu benutzen kann (soll) und 3tens wie beschalte ich den 80c32 dachte hierbei an einen MAX232 ist das richtig??
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen wäre echt suuuuuper
also man hört von sich
*danke*
BID = 272969
high_speed
Hallo scarymovie
Bist du sicher, dass du etwas mit dem 80C32 machen willst.
Das ist die ROM-less Version des 80C52.
Um mit dem etwas machen zu können musst du dir erst ein
Board mit einem (E)EPROM, RAM (optimal), MAX232 (Treiber
RS232), Spannungsregler 5V, Reset-Generator, ...
Dann braucht du noch ein Programmiergerät für den (E)EPROM.
Wenn du anfangen willst nimm lieber zum Beispiel einen AVR, die haben schon einen internen Flash-EEPROM und du kannst sie im System programmieren (ISP).
Lese dir mal auf Link das Tutorial durch.
(Der Server ist gerade down. Mal sehen, wie lange Andreas
braucht.)
Zum Programmieren kann man zum Beispiel PonyProg Link verwenden.
Programmiersprachen: in C, Assembler, Basic (Bascom), ...
Verbreitet sind C, und für zeitkritisches Assembler.
Holger
BID = 273084
high_speed
Hier der direkte Link zum Tutorial: Link
Link
Eine Übersicht über Artikel:
Link
Holger
BID = 273196
scarymovie8345
also zuerstmal ein großes "danke"
und 2tens ich hab schon einbischen mit assembler programmiert da wir aber in der firma IEC1131 programmieren das dem "c" ziehmlich ähnelt würde ich lieber dies lernen bzw. tu mich damit leichter
dann hab ich noch eine frage welcher wäre dabei am besten fürs pragrammieren (hab zur zeit den AT90S2313) der gefällt mir nicht so recht würde gerne einen mit analogeingang haben hmm könnt ihr mir dabei einen guten rat geben!!???
scray
BID = 273205
scarymovie8345
hab noch eine andere frage:
kann man mit ponyprog richtig in c programmieren???
bzw wie geht das??
BID = 273207
Her Masters Voice
günstiger schneller Einstieg: Bestellnummer 810 022 bei Pollin, Netzteil und nen Mega16 gleich mitbestellen und die Software gibts kostenlos im Netz. Na, ist das was?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 273211
scarymovie8345
jo welche software genau ich kenn mich da nicht aus ich bin ein newbyy!
BID = 273220
Her Masters Voice
Na eben Alles was du so brauchst. PonyProg wurde ja schon genannt. Damit kannst du aber garnix programmieren. Dafür suchst du dir ne passende Programmiersprache aus. Auch die gibts für die Atmels kostenlos aus dem Netz zu ziehen. Oft sind es beschränkte Versionen aber für eine Orientierung und einen sinnvollen Anfang reichts allemal. Wenns denn C sein soll, so gibts da sogar was unter GNU, also kostenlos. Die Links zum AVR Tutorial werden jetzt nicht nochmal gebracht, die stehen oben schon. Ansonsten ist Google dein bester Freund.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 273232
SIGINT
wieso kommt ihr denn wieder so schnell auf die PIC/AVR Schiene?!? Den MCS51 (der 80C52 und 80C32 sind nur Derivate davon) gibt es auch als ISP Version(z.B.AT89S52). Ich bin der Meinung,daß der MCS51 besser ist, da verschiedene Hersteller diesen Controllertyp anbieten und man sich den besten raussuchen kann(Ausstattung). Zudem kann man schon die kleinste Version mit externem Speicher ausrüsten und so, z.B. Programmteile dynamisch nachladen,was z.B. bei den kleinen PICs nicht geht. Der einzige Nachteil, der mir spontan einfällt ist,daß es den MCS51 nicht in kleinen DIL-Gehäusen gibt(DIL8 z.B.)... aber vielleicht kann mich jemand des bessren belehren.
SIGINT
BID = 273312
scarymovie8345
also nochmal *fg*
welches programm "genau" benötige ich hierbei ich hab dazu leider keine ahnung sorry
*danke*
BID = 273423
hajos118
Wenn mit Atmel programmiert werden soll:
WinAVR Link ist eine freie C- Umgebung für Atmel uCs.
Damit dürftest Du unter WINDOWS eigentlich zurecht kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525686   Heute : 19678    Gestern : 22653    Online : 384        25.11.2026    16:31
