Medion MON MD 1772 LA
Serverzeit: 24 11 2026  00:45:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Medion MD 1772 LA
BID = 272747
LeoLöwe
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 1772 LA
Chassis : ?
FCC ID : ?
So, nun nerv ich auch mal bei den Monitoren...
Ich habe vor kurzem diesen Monitor bekommen.
Bei dem ersten einschalten tat sich ... garnix.
Also habe ich den Monitor geöffnet, und die Sicherung geprüft. War in Ordnung.
Der Netzschalter ist auch ok.
Der PTC-Widerstand im Netzteil hat offenbar auch keinen Schaden. Dioden sind auch OK. Der große Elko auch.
Also, war wohl nix...
Das Mosfet von dem Schaltnetzteil müsste auch noch leben. Es ist ein SSS10N60A.
Ich habe dann grade nochmal auf die Platine geschaut und eine kalte Lötstelle gefunden.
Schnell nachgelötet, den Rest vom Netzteil überprüft, schien alles gewesen zu sein.
Nach der Aktion habe ich den Monitor nochmal angeschlossen und er hat funktioniert.
Für 1 Minute
Danach hat es da drin geklickt, wie von einem Relais, und er war wieder aus.
Die Sicherung lebt noch und abgeraucht ist auch nix...
Also nochmal reingeschaut - nix kaputt, keine Lötstelle defekt.
Nach dem Einschalten "zwitschert" der Monitor, das Netzteil schwingt nicht mehr hoch. Die Frequenz pendelt sich am Ende bei ca. 2 Hz ein.
Am Augang vom SNT liegt keine Spannung an, das Mosfet wird warm.
Zu den Vorkentnissen: Löten & messen & Teile kaufen müsste ich hinbekommen...
Nen Schaltplan vom Monitor habe ich leider nicht.
Ich hoffe, irgendwer versteht den Salat da oben
BID = 272793
Julian Wieszniewski
Jaja, diese Monitore! Schau mal ob der HOT (der dicke Transistor in der Nähe vom DST) noch OK ist!
Wenn er tickert, bedeutet das eigentlich, dass das NT überlastet ist.
Prüf auch mal alle Dioden und anderen Halbleiter im NT, sowie Widerstände!
Julian
„Aber für was ist das gut?“
Ein IBM-Ingenieur über den Microprozessor, 1968
„Wenn man bedenkt, wie viele Fehler die Computer machen, dann kann man sie als die teuersten Trottel der Welt bezeichnen.“
Renzo Favall
BID = 272822
LeoLöwe
OK, mach ich.
Könnte aber länger dauern...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483831   Heute : 374    Gestern : 16862    Online : 218        24.11.2026    0:45
