SONS
Serverzeit: 25 11 2026  14:38:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SONS
BID = 19213
derSchlichter
Geräteart : Sonstige
Wie kann man das bei vielen Radioweckern vorhandene 60Hz-Brummen ausschalten? Viele der Dinger machen auf dem Nachttisch einfach zu viel Lärm. Kann man da mit einem Kondensator helfen? Wie komme ich an die nötigen Werte? Woran liegt das überhaupt?
Grüsse,
Volker
BID = 19258
Bubu83
Servus,
also, das ist übrigens nicht 60-Hz-Brummen sondern 50-Hz (Netzspannung). Was da drinnen brummt, ist der Transformator, der die Aufgabe hat, die 230-V - Netzspannung auf die Betriebsspannung runterzutransformieren.
Abhilfe gibts meines Wissens nach keine wirklich brauchbare. Du könntest evtl. ein Schaltnetzteil oder sowas einbauen. Vielleicht hilfts auch, den Trafo mit Kunststoffspray einzusprühen, allerdings könnte dann sein, dass die Wärme nicht abgeleitet wird. Oder du kaufst dir nen anderen Trafo, der leister ist. Man sagt, dass Ringkerntrafos leister sein sollen.
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524267   Heute : 18258    Gestern : 22653    Online : 568        25.11.2026    14:38
