Zanussi SpüMa ID6245
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID6245
BID = 272358
PMG
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID6245
S - Nummer : 73500717
FD - Nummer : 911821069
Hallo liebe Forummitglieder,
ich habe ein Problem mit meiner SpüMa Zanussi ID6245. Sie stand, nachdem sie vier Jahre einwandfrei lief, ein halbes Jahr im Keller. Als ich sie am Wochenende wieder einbauen wollte, schien der normale Ablauf zwar zu funktionieren (der Programmknopf drehte sich normal), aber im Spülvorgang kam (fast) kein Spülwasser. Nur aus dem unteren Propeller quoll ein wenig heraus.
Vielleicht kann einer von euch mir ein wenig auf die Sprünge helfen.
Hier noch ein paar Daten:
Zanussi ID6245
Typ 91182-1A
Prod.Nr. 911821069
Ser.Nr. 73500717
Schon jetzt vielen Dank für eure Mühe.
Peter (PMG)
BID = 272519
Ewald4040
Hallo PMG
Willkommen hier im Forum
Den obligatorischen Eimertest machen. Nach geknickten Schläuchen schauen. Siebe im Zulaufschlauch und Ventileingang reinigen.
Gruß,Ewald4040
BID = 273416
PMG
Hallo Ewald4040,
erstmal danke für die Antwort.
Ich denke, dass ich den Eimertest getrost als "bestanden" erklären kann:
    am selben Schlauch betreibe ich derzeit eine andere SpüMa, die läuft einwandfrei. Die hat nur das Problem, dass die Kunststoffteile mit der Zeit porös geworden sind und langsam nacheinander abbrechen. Daher auch der Wunsch sie zu ersetzen.
    beim Einbau am Wochenende habe ich den Durchfluss durch den Schlauch getestet, allerdings nicht die Wassermenge pro Zeit gemessen. Es kam aber "ordentlich" Wasser.
Geknickte Schläuche sind nicht zu sehen. Die Siebe werde ich am Wochenende ausbauen und reinigen.
PMG
BID = 273459
Ewald4040
Spülmaschine Privileg von spülhände
Schau mal unter diesen Beitrag
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610240   Heute : 7751    Gestern : 16750    Online : 136        29.11.2026    10:48
