Anlage Kathrein UAS485
Serverzeit: 04 11 2026  00:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 272347
Jebediah
Geräteart : Anlagentechnik
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UAS485
Guten Morgen zusammen,
ich bin vor kurzem umgezogen und das erste was ich beim Wohnung anschauen gesehen habe sind zwei 100 cm Kathrein Spiegel mit jeweils zwei UAS 485 Speisesystemen. Also habe ich mir gedacht das hier der Astra Empfang für meine DM 7000 gesichert ist.
Als ich dann meine Box das erste mal angeschlossen habe war die Überraschung groß " Kein Signal". Also habe ich bei der Hausverwaltung angerufen und mir den Ansprechpartner für die Anlage geben lassen. Und das was jetzt kam kann ich einfach nicht glauben.
Die Firma sagte mir das ich eigentlich einen Kabelanschluss habe aber über das Speisesystem werden über Sat zusätzlich Programme geholt.
Auf meine Frage hin ob man mich nicht direkt auf das Sat-Signal hängen kann das ich meine DM 7000 wieder verwenden kann und somit auch wieder Pre***** schauen kann wurde mit geantwortet das dies nicht möglich ist da hier mit Steuerspannungen gearbeitet wird ?
Jetzt stellt sich mir die Frage ist das wirklich so oder hat die Firma einfach keinen Bock die Anlage anzupassen.
Bye
Jebediah
BID = 272490
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
da wird halt ne kleine kopfstation drinne sein
lass lieber die finger von der anlage sonst handelst du dir ärger ein
am besten wär ne direkte leitung für dich bis zur antenne
aber ich würd schaun das ich mir nen eigenen spiegel irgendwo installieren kann
BID = 274504
Hemapri
Na und? Wen hast du gefragt? Wem gehört die Anlage und wer betreut sie. Technisch ist das kein Problem, sondern nur eine Frage der technischen Peripherie.
Entweder das oder der Eigentümer wünscht das nicht. Das ist eher ein administratives bis rechtliches Problem, als ein technisches. Allerdings erschließt sich mir der Sinn der ganzen Anlage nicht ganz. Zwei Schüsseln mit je zwei UAS 458? Das sind Universal-Speisesysteme mit integriertem Switch. Mal angenommen, jede Schüssel ist auf einen anderen Orbit ausgerichtet, so sind das trotzdem je 8 Universalanschlüsse pro Schüssel. Wozu? Bekommt da jede Wohnung einen direkten Receiverzugang mit eingeschleiftem BK-Signal? Oder wie soll man das verstehen? Oder sind die Schüsseln schielend angebracht, so dass insgesamt vier Satelliten angepeilt werden?
BID = 274616
Hallo Jebediah,
erstmal Willkommen im Forum!
Ich hatte Dir schon ne Antwort geschrieben, aber die hat leider der Server verschluckt...
Also nochmal:
Du bist offenbar einer derjenigen, welchen man alles Beliebige zur Unterschrift vorlegen kann?
Denn entscheidend ist doch nicht, ob es auf dem Haus solche Antennen gibt, sondern, was Dir für diese Wohneinheit mietvertraglich zusteht (bzw. falls Du die Wohnung gekauft haben solltest - was die Eigentümerversammlung diesbezüglich beschlossen hat)!
Wie hast Du denn Deinen SAT-Receiver überhaupt angeschlossen, wenn es da nur BK-Dosen gibt???
Solch ein System mit Kabelanschluß und ergänzenden Programmen, die zwar per SAT empfangen werden, aber dann per Kanalumsetzer einzeln (meist im UHF-Bereich) mit dazu gespeist werden, ist gar nicht so ungewöhnlich.
Vermutlich ist die Installation in Baumstruktur angelegt, sodaß es selbst dann nicht (mit vertretbarem Aufwand und ohne Beeinträchtigung anderer Wohnungen bzw. sonstiger Bereiche des Hauses) möglich wäre, Dir einen direkten Zugang zu den SAT-ZF-Signalen zu ermöglichen, wenn man wollte...
Allerdings ist die technische Erklärung wohl nicht ganz korrekt wiedergegeben. Mit Steuerspannungen würde man im Gegenteil genau dann arbeiten, wenn Betrieb mit einzelnen SAT-Receivern (wie dem Deinen) erfolgen würde. Bei der BK- und Zusatzeinspeisung dagegen ist sowas nicht nötig.
Premiere sollte aber kein Problem sein. Du muß nur Deine Karte (vom Premiere-Kundenservice) umtauschen lassen in eine für Kabel-Receiver und Dir einen solchen zulegen (gibt es sehr preiswert in der e-Bucht).
Achtung: Es gibt zwei Typen von Kabel-Karten, für ältere und für neuere Receiver!
Vielleicht schaust Du mal nach und verrätst uns dann, was der Vertrag sagt.
Dann kann man weitersehen!
Adventsgruß,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194155225   Heute : 279    Gestern : 65408    Online : 575        4.11.2026    0:04
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
