Deckenfluter SONS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Deckenfluter |
BID = 272161
dim Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Deckenfluter
ich habe mir vor einiger Zeit einen Deckenfluter gekauft. Seit ein paar Tagen funktioniert er jedoch nicht mehr. Das Leuchtmittel habe ich vergebens ausgewechselt. Die Sicherung im Dimmer kann es meiner Meinung nach nicht seien, da die Leselampe noch funktioniert (die ohne Sicherung nicht funktioniert). Was könnte noch kaputt sein und lohnt es sich, das zu reparieren?
Müsste der Dimmer eigentlich funktionieren, auch wenn das Leuchtmittel nicht funktioniert? Der Dimmer hat ein kleines Lämpchen eingebaut, das leuchtet, wenn er ausgeschaltet ist. Jetzt leuchtet es nicht mehr und die "Brummgeräusche" bleiben aus. Bevor ich noch mehr bastele, möchte ich sicher gehen, dass der Grund nicht der ist, dass das 2. Leuchtmittel ebenfalls defekt ist.
Wenn ich den Dimmer nicht selbst reparieren kann, habe ich in anderen Beiträgen bereits gelesen, dass es die Dimmer zu kaufen gibt. Was bräuchte ich noch dazu?
Danke im Voraus!
Viele Grüße,
Dim
BID = 272226
sam2 Urgestein
Entweder jemanden, der sich mit sowas auskennt.
Oder zumindest ein Multimeter!
Das mit der Sicherung hab ich nicht ganz gerafft:
Soll das heißen, daß die Leselampe ausgeht, wenn Du diese Sicherung herausnimmst?
BID = 272250
Deswegen schreibe ich in diesem Forum
Leider habe ich im Moment keinen Multimeter zur Verfügung und ich weiß auch nicht, ob ich mir das Messen bei solchen Spannungen zutrauen würde. Ist doch gefährlich? Hab bisher sonst nur geringe Spannungen messen müssen.
Wenn ich die Sicherung entferne, dann geht die Leselampe nicht an. Daher nehme ich an, dass die Sicherung nicht defekt ist.
BID = 272324
Otiffany Urgestein
wenn Du sicher bist, daß der Leuchtstab ok ist, dann ist wohl der Triac gestorben.
BID = 272380
sam2 Urgestein
@ Otiffany
Genau dessen ist er sich aber eben NICHT sicher.
@ dim
Mit dem Multimeter solltest Du ja (zumindest für den Anfang) auch keine Spannungen messen, sondern den Durchgang (Widerstand) des Leuchtmittels...
Daß Du vorsichtig bist, finde ich sehr gut!
Die Frage ist dann, auf welcher Ebene es weitergehen soll. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten:
1) der vorhandene Dimmer wird (durch Bauteileaustausch) repariert
2) der vorhandene Dimmer wird durch ein komplettes Original-Ersatzteil ersetzt
3) der vorhandene Dimmer wird durch ein Fremdteil ersetzt,
4) der vorhandene Dimmer wird durch einen (in die Zuleitung eingeschleiften) Schnurdimmer ersetzt
Es stellt sich dann jeweils noch die Frage, wer das macht und woher man ggf. die Teile bekommt.
1) ist billig und vermutlich leicht zu beschaffen, benötigt aber gewisse Kenntnisse und Fertigkeiten (Löten an Leiterplatten) bei der Montage
2) ist vermutlich teuer, falls überhaupt zu beschaffen, aber leicht einzubauen
3) ist vermutlich mit mechanischen Arbeiten verbunden und könnte u.U. die Optik beeinflussen
4) ist immer machbar, aber es muß vermutlich ein Teil der Anschlußleitung getauscht werden
Daß Du hier im Forum (hoffentlich) sachkundige Antworten bekommst, ist schon klar. Aber das ersetzt ja nicht die Ausführung und die anschließende Sicherheitsprüfung!
Hast Du mal ein Foto des Dimmers?
Wird die Leselampe auch direkt mit 230V betrieben oder ist das ein Niedervolt-Leuchtmittel?
BID = 272526
Also was ich noch vergessen habe zu schreiben: Zwei oder drei Stunden bevor der Deckenfluter entgültig versagte, ließ er sich nicht sofort anschalten, sondern erst nachdem ich die Leselampe eingeschalten habe (wobei sich natürlich der Dimmer bewegt hatte).
BID = 272534
Otiffany Urgestein
Du solltest sicherstellen, daß die Sicherung nicht defekt und die Fassung für die Halogenröhre noch in Ordnung ist.
Der Triac, den ich schon als evtl. defekt angedeutet habe, sitzt links im Bild an dem Kühlkörper und hat drei Drahtanschlüsse.
Sicherung auf Durchgang (mit Multimeter im Ohmbereich) messen, ebenso den Leuchtstab.
BID = 282642
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Du hast die Thermosicherung übersehen.
Die ist mit Silikon auf der Drossel angeklebt.
Ist aus sicherheitstechnischen Gründen verbaut zwecks Überhitzungsschutz (ohne bekäme das Teil kein CE-Zeichen).
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508975 Heute : 2913 Gestern : 22653 Online : 448 25.11.2026 1:54 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0655100345612
