Jung Rolladenschalter
Serverzeit: 18 11 2026  16:00:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 271989
El.Hurm
hoffe einer kann mir hier weiterhelfen.
Folgendes Problem:
Habe 2 Rolläden die gemeinsam angesteuert - bedient werden über EINEN Rolladen-Jalousieschalter von Jung.Mechanisch nicht elektronisch.
Gibt es davon ein Ersatz von Jung oder anderem Hersteller wo, EINEN Schalter hat wo ich 2 Rolläden seperat - getrennt AUF/AB bedienen kann ??
Beide 4x1,0qu von den Rolläden sind in der Schalterdose, keine Abzweigdose-Kasten.
Oder gibt es was mit Funk, wo auch noch nach 5 jahren zutreffend funktioniert, Sender in Schalterdose + Federdeckel oder Blindabdeckung, dazu die 2-Kanal Fernbedienung ????
Darf gerne auch eine andere Marke sein wie Jung für den Schalter.
MfG A. Hurm
BID = 271991
didy
es gibt bei Jung einen Schaltereinsatz
531-4 U
Geteilte Wippe, jeweils Doppeltaster mit Nullstellung. (Also normal "mittig", es kann nach oben und unten getastet werden. So versteh ich das).
Den könnte man verwenden.
Hat halt den Nachteil:
-Es ist ein Taster, d.h. man muß gedrückt halten bis Rolladen in gewünschter Position ist.
-Es gibt keine vorgefertigten Wippen mit Pfeilen. Aber das wäre ja auch nicht soo nötig, weil oben drücken = rauf ist ja relativ logisch.
Didi
BID = 272032
fred2010
hab das gleiche auch schon bei Busch-Jäger gesehen.
Ist ein Serienschalter mit auf/ab Funktion aber eben auch tastend
BID = 272065
SPS
für 2 Rollladen wird oft eine 4Kanal Lösung benötigt.
Moeller
Link
Funklösung der Firma Schalk.
Empfänger
Link
Handsender
Link
Erfahrungen mit der haltbarkeit habe nicht.
Viele Firmen nutzen die enocean Technik
enocean
Link
auch die Firma Peha nutzt diese Technik.
Peha
Link
Links auf der Seite auf Produkte klicken
Leider habe ich hier keinen Up 4fach empfänger gefunden.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Nov 2005 14:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339901   Heute : 9473    Gestern : 12669    Online : 289        18.11.2026    16:00
