Gruppenschaltung Berechnen
Serverzeit: 03 11 2026  18:18:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 271519
corones
Hallo zusammen!
Kann mir jemand helfen???? Ich stehe voll auf der Leitung .
Für die im Anhang gespeicherte Schaltung soll R ers. berechnet werden ,ich hätte als Ergebniss
((((R2+R3)||R4)+R5)||R1)
wie berechne ich I2,I3,I4,I5
U2,U3,U4,U5
Danke mal im Vorab für die Hilfe!
Gruß Corones
BID = 271533
clembra
Die Berechnung des Widerstandes ist erstmal richtig.
Wenn du diese Berechnung Schrittweise durchführst und die Ergebnisse jeweils einer Schaltung (Reihen- / Parallel) notierst kannst du das stückweise zurück berechnen:
Beispiel für I2:
1. Spannungsteiler: U1/R1 = U2/R2
15V / R2345 = U234 / R234
=> U234 = ?? (Kleiner 15V)
2. Parallelschaltung => gleiche Spannung Ug = U1 = U2
U23 = U234 ( = U4 )
3. Strom berechnen I = U / R
I23 = U23 / R23
4. Reihenschaltung => gleicher Strom Ig = I1 = I2
I2 = I23 ( = I3 )
Mit diesem Muster kannst du alle anderen Werte berechnen.
Ich hoffe damit ist dein Lehrer zufrieden
Den Rest findest du im Schulbuch / -heft und den schwachen Erinnerungen an die letzte Physik/Technik/Mathestunde
Gruß clembra
PS: Rechtschreibprüfung möchte "Mathestunde" durch "Mathestunde" ersetzen, genial oder
BID = 271694
corones
Vielen Dank nach Weeze für die schnelle Hilfe !!!
Ich mach mich dann mal weiter an meine Berechnungen.
mfg Jens
Ps. ---Rechtschreibprüfung-----
mfg durch Mpeg ersetzen auch nicht schlecht!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139430   Heute : 49596    Gestern : 70074    Online : 404        3.11.2026    18:18
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
