Ford CAR 6000CD Big Block Gerät
Serverzeit: 01 11 2026  13:04:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Ford 6000CD Big Block Gerät
BID = 271340
ASZ
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Ford 6000CD Big Block Gerät
suche technische unterlagen zu diesem Ford 6000CD radio-cd big block gerät, oder kann mir einer von euch sagen was am stecker zwischen strom und lautsprecher angeschlossen wird oder soll.
das gerät zieht strom läßt sich aber nicht einschalten,die beleuchtung di ja eigentlich unabhängig davon gehen sollte ist auch dunkel, wenn das kleine abnehmbare tastenfeld 2-5 abgenommen ist brennt dort eine kleine LED ständig, ich denke die sollte eigentlich blinken ?? oder etwa nicht.
wenn also jemand einen genauen anschlußplan haben sollte oder ein service manual hätte dann würde mir das ganz gewaltig weiterhelfen.
wenn ich das richtig gesehen habe ist darin ein mischmasch aus pioneer und noch einem nicht bekannten hersteller verbaut worden.
danke schon mal im voraus
andi
BID = 273519
Deuce82
Ich bin gerade mit dem selben Radio beschäftigt. Leider habe ich auch keine Angaben.
Ausser: http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-prod.htm(weiter runter scrollen, dann kommt die Belegung für den Ford)
Wenn du das Gerät ausserhalb des Autos in Betrieb nehmen willst, musst du die 3 Plus und die 2 Massen anschliessen.
Dann müsste er laufen.
Nach dem Link, müsste der mittlerer Anschluss für die Fernbedienung und der andere für den Wechsler sein.
Was hat dein Geraet für einen Fehler?
Meiner hat leider kein Empfang, nur Rauschen.
BID = 273687
ASZ
hallo,
erst ein mal vielen dank für den super link, damit kann man wirklich mal etwas anfangen !
ich werde den meinen mal nach diesem plan verkabeln und dann sehen was geht oder auch immer noch nicht.
meiner hat den fehler dass er sich gar nicht erst einschalten lässt, wenn man das tastenbedienteil ganz unten abnimmt leuchtet aber die diebstahl LED ( ständig )
der einschalt impuls der gegen masse an den prozessor geht ist da, quarz schwingt auch, LS reglerimpulse sind auch da aber das display bleibt tot, cd laufwerk ?? habe ich noch nicht versucht eine cd einzustecken.
laufwerk und platinen sehen aus als wenn die von pioneer sind, ist blos blöd dass bei diesen OEM geräten die hersteller das zwar irgend wann mal für die jeweiligen hersteller produziert haben aber dann die pläne an den auftraggeber weitergegeben haben und die dann natürlich nimmer haben ( angeblich ) genaueres weis man aber auch nicht.
nun ich werds mal morgen nach dieser anleitung anschließen und sehen was er dann macht, sollte er angehen und laufen kann ich dir ja mit deinem UKW problem weiterhelfen dann können wir mal spannungen vergleichen am tuner.
servus
andi
BID = 275063
ASZ
moin,
leider komme ich zeitlich nicht dazu die steckerbelegung mal an meinem gerät zu testen, kann also noch einige tage dauern bis ich wieder mal daran arbeiten kann aber so bald dies passiert ist melde ich mich wieder.
andi
BID = 276660
ASZ
und es dauert immer noch an ......... ist schon wie verhext, hast nix zu tun fehlt einem die unterlage, nun habe ich die ja bekommen aber nun habe ich so viel arbeit dass ich wieder nicht zu dieser sache komme....... ich hoffe ich bekomme das dieses jahr noch auf die reihe.
andi
BID = 352398
stego
Hallo Forumsgemeinde,
besonders ASZ,
leider wissen wir nicht, ob Du bei dem Ford 6000 CD weitergekommen bist, evtl. den Fehler sogar gefunden hast.
Warum ich danach frage? Weil auf meinem Tisch heute ebenfalls ein Ford 6000 CD mit exakt dem selben Fehler gelandet ist.
Hat irgendwer den Fehler gefunden? An was lag es?
Wäre recht dankbar, wenn ich was von Euch (besonders von ASZ) hören würde...
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 193989581   Heute : 39263    Gestern : 69773    Online : 632        1.11.2026    13:04
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
