Schützschaltung
Serverzeit: 05 11 2026  08:21:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schützschaltung
BID = 270965
Leon79
Zur Homepage von Leon79
Hallo Forumgemeinde!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine 2HAndbox da kommt jeweils ein Impuls raus so lange ich auf den TAstern draufbleibe. Mein Problem ist dass ich nur kurz die Tasten betätigen will und dann soll ein schütz angezogen bleiben. Wenn ich dann wieder beide tasten betätige soll der schütz wieder abfallen.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt?
Danke für eure Hilfe
Leon
"Krieg ist Frieden", "Freiheit ist Sklaverei" und "Unwissenheit ist Stärke"
BID = 270973
wulf
hallo,
ich denke diese beiden schalten muessen gleichzeitig gedrueckt werden um eine bestimmte sicherheit zu gewharleisten. wenn du das mit einer art flip-flop ueberbrueckst, dann ist diese sicherheit wohl nicht mehr gegeben.
das problem sollte aber einfach mit einem schrittrelais zu loesen sein.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 270989
Leon79
Hi wulf
Genau das habe ich gesucht, bin da irgendwie auf der Leitung gestanden.
Herzlichen Dank für die Info
LEo
BID = 271061
Was meinst Du hier mit "2HAndbox"?
Und wofür wird die verwendet?
BID = 272003
Hackes
Dieser Zweihandbetrieb ist eine sicherlich gewollte Sicherheitseinrichtung!!!
Würde mir also genau überlegen, ob man diese außer BEtrieb setzt!!!
Aber wenn, dann schalte beide Tastern in Reihe und führe sie auf ein Stromstoßrelais. Wegen des Firmennamen auch als Eltako bekannt. Gibt es für mehrere Spulenspannungen
Zum AUSSCHALTEN ist ein ZWEIHANDBETRIEB natürlich TOTALER SCHWACHSINN!!!
Denk vielleicht mal darüber nach! Dein Leben könnte dran hängen!
Gruß, Hackes.
BID = 272216
Leon79
Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich glaube von der sicherheitstechnischen Seite dürfte es keine Bedenken geben.
Diese Schaltung soll wenn beide Taster gedrückt werden einen Zylinder nach vorn bewegen und er soll vorne bleiben. Dann wird eine Messung durchgeführt wenn die Messung fertig ist muss durch drücken beider Tasten der Zylinder wieder in die Ausgangslage fahren und dort verbleiben. Der Zylinder ist ein pneumatischer und in der Baugröße auch nicht gerade der Größte.
Diese Schaltung wurde vorher rein pneumatisch realisiert und ist ziemlich teuer. Ich brauch das 2 Handrelais eigentlich nur dass ich die Zeiten zwischen den beiden Tasten habe und das sich der Verdrahtungsaufwand in Grenzen hält.
Habe nicht vor, irgendeine Presse oder ähnliches, gefährlicher umzubauen als sowas schon ist.
Hoffe ich habe eure Sicherheitsbedenken ausgeräumt.
Danke für die Hilfe
Leo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191344   Heute : 2048    Gestern : 38517    Online : 241        5.11.2026    8:21
