Fujitsu TFT Siemens Notebook
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens Notebook
BID = 270730
Mad Max
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Notebook
habe ein Problem mit dem Display meines Notebook.
Einige Pixel sind grün anstatt schwarz.
Was ist kaputt?
Danke für die Hilfe!
BID = 270744
igor.gm
Monitorspezialist
Display.
Teuer .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 270758
Das sind Pixelfehler. Wenn die außerhalb der Spezifikation liegen (Handbuch) und du noch Garantie hast dann kannst du das reklamieren, ansonsten mußt du dich damit abfinden.
BID = 271081
Mad Max
Danke für die schnellen Antworten!
Es handelt sich nicht nur um ein paar Pixel sondern um den halben Bildschirm.
Kann es nicht doch noch an einer anderen Stelle hacken?
Hab was von einem Inverter auf dem Mainboard gehört??
BID = 271106
Wer erzählt denn so einen Müll? Der Inverter ist für das Erzeugen der Hochspannung für die Hintergrundbeleuchtung zuständig. Mit grünen Pixeln hat der absolut nichts zu tun.
Wenn der halbe Bildschirm grün ist sind das aber auch deutlich mehr als "einige Pixel". Sagst du dem Arzt auch das dein kleiner Finger weh tut obwohl du dir den Arm gebrochen ist?
Ob es irgendwo hackt weiß ich übrigens nicht, mit der Axt auf die Kiste loszugehen ist aber auch keine Lösung
Wenn der halbe Bildschirm grün ist kann das natürlich auch von der Grafikkarte kommen. Schließ mal einen anderen Monitor an um das auszuschließen.
Selber machen kannst du da allerdings nichts.
Wenn du noch Garantie hast schick die Kiste ein, falls nicht ist es fraglich ob sich eine Reparatur lohnt. Ein neues Display ist teuer und da die Grafikkarte auf dem Mainboard sitzen wird ist es auch fraglich ob sich ein neues Mainboard lohnt.
BID = 271395
Goetz
Zur Homepage von Goetz
wenn das halbe Display (genau in der Mitte geteilt) falsch anzeigt, kann es auch an der Kontaktierung / Ansteuerung des Displays liegen. Wenn keine Gewährleistung mehr greift, kann man da ja mal schauen ...
Ansonsten mal bei Link nachfragen.
displayreparatur zum Festpreis, z.B. 14.1"XGA für 190,- zzgl. Versand
edit: link repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 18 Nov 2005 10:30 ]
BID = 271463
Mad Max
Danke für die Antworten
Mit einem normale Monitor läuft alles gut.
Die Garantie ist leider weg
Werts dann mal aufmachen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498563   Heute : 15127    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    17:31
