IIYAMA MON Visionmaster Pro 512 HA202D.DT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON IIYAMA Visionmaster Pro 512 HA202D.DT |
Problem gelöst
BID = 270295
blackhole Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : IIYAMA
Gerätetyp : Visionmaster Pro 512 HA202D.DT
Hi, ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich hatte eine kalte Lötstelle am Ablenkstecker, welche wahrscheinlich die Ursache dafür war, dass der Leistungstransistor 2SC5570 kaputt wurde.
Diesen habe ich ausgetauscht, jedoch habe ich am Kollektor nicht die Versorgungsspannung von 80V? (An den Anschlüssen 1,3 und 9 des Zeilentrafos liegen 105V an - sollte nicht von da eine Verbindung zum Kollektor von Q503 bestehen? Woher bekommt der 2SC5570 nur seine Versorgungsspannung? Ich finde den Pfad nicht! Oder geht die Versorgungsspannung durch L504 und L507 über K501 und K502 weiter - nur wohin?
Hat bitte wer einen Schaltplan? Wenigstens einen relevanten Auszug bitte?
Danke und liebe Grüße, Peter
BID = 270422
bo2kman Neu hier
Hatte ähnliches Problem bei einem Vision Master Pro 451.
2SC5570 hatte Kurzschluss und dadurch ist eine kleine grüne Picofuse Sicherung mit der Bezeichnung R961 durchgebrannt.
Schau mal ob Du neben dem großen Übertrager im Netzteil 1 oder 2 Sicherungen findest evtl. R961 und R962 welche beim Vision Master Pro 510 vorhanden sind und dann mal durchmessen.
Habe leider nur einen Schaltplan vom Vision Master Pro 510.
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bo2kman am 15 Nov 2005 23:19 ]
BID = 270970
R978, die Picofuse Sicherung (SG4A, 4A Träge), die beim Vision Master Pro 510 R961 heißt, war auch noch hinüber.
Ausgetauscht - Monitor funktioniert wieder. Ich hoffe dies bleibt auch noch lange so.
Thx.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498562 Heute : 15126 Gestern : 16862 Online : 325 24.11.2026 17:30 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0320930480957
