AEG WäTro Lavatherm 5230
Serverzeit: 29 11 2026  23:26:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 5230
BID = 269877
Peini
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 5230
meine Wäschetrockner hat während des Trockenvorgangs den Geist aufgegeben. Nichts tut sich mehr - nicht ein Lämpchen leuchtet. Schon gar nicht dreht sich die Trommel oder arbeitet der Lüfter.
Nachdem ich aufgeschraubt habe konnte ich feststellen, dass Spannung an der Programmautomatik volle Spannnung anliegt.
Hat jemand einen Tip für mich?
Danke!!!
Peini
BID = 269884
röhre
Junge,
bist Du mutig.
Ewaaaaaaaaaaald.
Schau Dir das an!!!!!!
BID = 269899
Schiffhexler
Ewald4040
Da eignet sich doch jemand eine qualifizierte Führungskonzeption an.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 269908
Ewald4040
Jetzt bin ich aber platt, mein Logo
Spass muss sein. Schau doch mal unten in das Schwimmergehäuse.
Durch Wasser was nicht abgepumpt wird, hat der Schwimmerschalter reagiert. Von vorn gesehen linke Seitenwand abnehmen. Oder Du legst das Gerät auf die linke Seite bis das Wasser herausgelaufen ist.
Gruß,Ewald4040
BID = 269909
Tommi 05
Au Backe.Der Babytiger hätte es bestimmt auch getan.
Enr. oder PNC Nr. vom Gerät.Und genaue Beschreibung vom Fehler,dann helfen wir Dir evtl. weiter.(aber nur wenn Du das Aventar änderst).Ist nähmlich schon vergeben,für immer und für ewig!!!!!Für Ewald.Unseren Besten!!!!
Tommi
BID = 269918
Peini
die E-Nr. des Gerätes lautet 607.628 070,
die F.Nr. 035696348.
Wasser ist in der Mühle keines mehr drin.
wie gesagt - es tut sich absolut nichts (auch keine Kontrollleuchte).
Das Logo hab ich geändert - entschuldigung...
Peini
BID = 269933
röhre
Brav.
Ich vermute das Schaltwerk ist hin.
Deckel oben ab, Gummihandschuhe an, Gerät einschalten und dan einmal an der Platine vom Schaltwerk hin und her biegen.
Tut sich was?
röhre
BID = 269944
Ewald4040
Auch nach einer ausgeglühten Lötstelle auf der Platine schauen.
Ich bin immer noch am zweifeln, was den Schwimmerschalter betrifft. Hast Du da kein Wasser im Schwimmerbehälter gehabt?
Spannung wirst Du bestimmt an der Steckleiste zwischen Platine und Netzanschluss gemessen haben.
BID = 269952
Peini
danke für die Antworten.
Rütteln an der Platine hilft nicht.
Keine üblen Lötstellen auf der Platine.
Ich hatte Wasser im Behälter, als die Mühle den Geist aufgab, doch nur relativ wenig. Im Übrigen hab ich das Gerät auch schon auf die linke Seite gelegt - ohne Erfolg.
lg Peini
BID = 269967
Peini
Nachtrag:
Ich habe nun die linke seite des Gehäuses abgeschraubt und sehe dort den Motor.
Verständnisfrage: Warum die linke Seite abschrauben? (Wasserbehälter befindet sich im rechten oberen Eck des Gerätes)
lg Peini
BID = 269990
Ewald4040
Vor dem Motor sitzt die Pumpe, links davon der Behälter mit dem Schwimmerschalter. Drück den Styroporschwimmer mit einem Schraubendreher mal runter. Was passiert?
BID = 270017
Peini
leider nichts - der Styroporschwimmer war bereits ganz unten und es befand sich auch kein Wasser darunter.
lg Peini
BID = 270018
Ewald4040
Türschalter und Drucktastenschalter durchmessen.
BID = 270302
Peini
Start-Schalter bleibt nicht mehr drinnen, auch wenn Türe geschlossen ist. Bin da jetzt vielleicht etwas grob mit dem Türschalter gewesen. Jedenfalls habe ich keinen Durchgang beim Türschalter, auch wenn ich in gedrückt halte.
Gibt es eine Möglichkeit, die beiden Schalter zu überbrücken und festzustellen, ob die beiden Schalter nunmehr mein Problem sind?
lg Peini
BID = 270873
Peini
ich komme leider nicht mehr weiter und habe mich daher nach einem Ersatzgerät umgeschaut.
Habe da eines gesehen mit Energieeffizienzklasse A - recht günstig.
lg Peini
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194621048   Heute : 18571    Gestern : 16750    Online : 450        29.11.2026    23:26
