ausschaltverzögerung nach triggerung
Serverzeit: 04 11 2026  20:46:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 18994
eliias
Suche einen Baustein, der eine echte monostabile Funktion hat(kein Multivibrator). Der Timer soll nach Triggerung ein Signal eine gewisse Zeit lang aufrechterhalten. (Soll über Beschaltung einstellbar sein, Zeitbereich ca. 0,2 - 0,5s. Gedacht wäre eine Spannung von 5 V, Versorgung zwischen 5 und 12 Volt. max. Stromaufnahme 40mA.
thx im Vorraus
eliias
BID = 19006
Schau Dir mal das Datenblatt des CD4538B bzw. MC14538B an.
Den hohen Ausgangsstrom schaffen diese Logikchips aber nicht, da wirst Du noch eine Treiberstufe z.B. LeistungsMOSFET oder bipolaren Logik-Transistor nachschalten müssen.
Evtl. kommst Du auch mit der alten bipolaren Verion des NE555 zurecht. Der darf Dauerströme bis zu 100mA. Die 555C Version schafft nicht soviel.
Wesentlicher Unterschied:
Beim 555 bleiben während der Laufzeit eintreffende Triggerimpulse wirkungslos, während der 4538 retriggerbar ist, d.h. Impulse während der Laufzeit setzen den Timer immer wieder auf 0, sodaß lange Impulse erzeugt werden können, die erst eine bestimmte Zeit nach dem letzten Trigger enden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Mai 2003 18:06 ]
BID = 19007
eliias
Kann man diese Funktion auch eventuell mit dem Ne555 erreichen.
mfg eliias
BID = 19016
Das schrieb ich oben doch schon.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188486   Heute : 37692    Gestern : 65408    Online : 627        4.11.2026    20:46
