FPGA Board im Selbstbau
Serverzeit: 05 11 2026  11:51:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 269466
krümelmonster
Hallo Leute
Hat jemand einen Schaltplan für ein einfaches FPGA-Board (vorzugsweise Xilinx) ?
Oder weiß jemand, worauf es bei der Entwickluung von einem Board ankommt?
Danke
BID = 269655
redmouth
wie hast du vor es zu beuen??? Etwa auf Loch oder Punktraster?? Dann wirds nix, da FPGAs nur in Footprint Gehäusen verfügbar sind. Es ist unmöglich diese von Hand anzulöten.
Wenn du ein Layout machen lässt kostet es womöglich nicht weniger als ein Board zu kaufen.
Ich empfehle dir das Xilinx Spartan3 Starter Kit. Da ist alles dabei und für den Anfang ist sogar alles überdimensioniert.
Böse Zungen behaupet manchmal, der FPGA und alles drumherum seinen zu klein.--Völliger Quatsch. Um nen Bildschirm anzusteuern braucht man ca.1% des FPGAs. Der SRAM reicht auch massig. Und das alles für 99$.
Die Lieferung kommt dann direkt aus den USA. Innerhalb von 4 bis 5 Tagen ist es bei dir zu Haus!!
Gruß Redmouth!
BID = 270224
krümelmonster
Schon klar mit SMD !
Die Platine kann ich ätzen und das Löten geht auch von Hand.
Ehrlich gesagt sind mir 100 € + Versand (20€?) n bissl zu teuer ;). Deshalb hab ich ja den Thread gestartet...
BID = 270688
redmouth
ok, na dann...
Achte auf kurze Clockleitungen, eine gute Masse und eine ausreichende und vor allem stabile Spannungsversorgung.
Hast du denn konkrete Fragen???
BID = 275403
high_speed
Hallo Kekse-Vertilger
Bevor man mit der Entwicklung eines EVA-Boards beginnt muss
einem erst einmal klar sein, was man mit diesem Board machen
will.
Danach richtet sich dann die Peripherie, die mit auf das
Board kommt:
Ethernet-Phy oder Ethernet-MAC
SRAM oder SDRAM
Flash-EEPROM oder EEPROM
LEDs
Taster / Schalter
Steckverbinder
ADC / DAC
FPGA Größe und Typ
Erst wenn man weiß, was alles auf das Board kommt, kann man
mit dem Planen des Netzteiles beginnen.
Für digitale Schaltungseile sollte man Schaltregler
einsetzen, wegen der Verlustleistung. Dagegen sollten
analoge Schaltungsteile lieber mit einem Linearregler
versorgt werden, um eine saubere Spannung zu haben.
Die PLLs für die Taktgenerierung im FPGA sollten über Spulen
(LC - Tiefpass) von der allgemeinen Logikversorgung
entkoppelt werden.
Bei dem FPGA muss man auch beachten, welche IO-Bänke welche
IO- Standards unterstützen und wie sie dafür versorgt werden
müssen (V_IO,V_Ref.).
Von dem Netzteil für die Kernspannung (V_ core) werden
besondere Eigenschaften gefordert. Je nach FPGA-Größe muss
sie im Einschaltmoment einen größeren Strom liefern können,
als im weiteren Betrieb (von der internen Verschaltung und
Takt abhängig) benötigt wird.
Des weiteren müssen alle Spannungen innerhalb einer
bestimmten Zeit vorhanden sein. (Steht im Datenblatt des FPGA.)
Wenn in dem FPGA eine CPU integriert werden soll, braucht
man noch externen Speicher (SRAM / SDRAM und Flash-EEPROM).
Für einen SDRAM muss man im FPGA noch einen SDRAM-Controller
integrieren. z.B.: DDR SDRAM Controller Core Link
OpenCores: Link
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192387   Heute : 3094    Gestern : 38517    Online : 171        5.11.2026    11:51
