Bosch SpüMa Silence Comfort AquaStop Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch Silence Comfort AquaStop |
BID = 269354
Sylvio32 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort AquaStop
S - Nummer : SGS4652/12
FD - Nummer : 7902
Hallo allerseits,
meinem Geschirrspüler will leider nicht mehr
Beim Einschalten leuchtet kurz die Anzeige bei Reinigen und das Lämpchen vom Programm Normal (war das letzte gelaufene Programm) und geht danach sofort wieder aus.
Weiter passiert nix.
Hat irgendjemand von euch eine leise Idee, was da los sein könnte??
Danke für Tips,
Sylvio
BID = 269363
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi Sylvio!Willkommen im Forum.Als erstes den Netzschalter prüfen.
Tommi
BID = 269386
Hallo Tommi 05,
meinst du Sichtprüfung?
(Ausbauen und nachsehen, ob es visuelle Besonderheiten gibt?)
Sylvio
BID = 269415
Sylvio! Natürlich keine Sichtprüfungen.Man sollte schon messen ob der Schalter in Ordnung ist.Ansonsten wäre ein Modulschaden möglich.
Tommi
BID = 269876
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Besorg Dir doch erst einmal den Original-Schalter.
Bevor der nicht erneuert ist, ist eine weitere Reparatur nicht möglich.
Dann sehen wir weiter.
röhre
BID = 271103
ich hab heute mal die Elektronik rausgebaut, da ist tatsächlich eine verkorkste lötstelle. Werd das mal reparieren (lassen) und meld mich dann nochmal...
Sylvio
BID = 273552
Moin, Moin ..
es war also nicht nur eine verkorkste Lötstelle sondern auch ein durchgebrannter IC. Wir haben den jetzt ausgetauscht (da ist jetzt ein ULN 2003 drin, war vorher ein AC oder so...)...
Auf den ersten Eindruck macht der Geschirrspüler jetzt auch was er soll. Allerdings pumpt er jetzt das Wasser nicht mehr ab, oder genauer gesagt zur kurz. Man hört die Pumpe anspringen, dann läuft sie kurz und geht wieder aus..
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte??
Danke, Sylvio
BID = 274082
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Fremdspannung an die Pumpe legen. Netzkabel besorgen und mit AMP-Stecker versehen, dann die Pumpe anschliessen.
BID = 274246
also, wir haben jetzt die linke Seitenabdeckung entfernt und die Maschine mal Probe laufen lassen.
Die Pumpe ist in Ordnung, wenn man den roten Sicherheits-???hebel’ betätigt (nach oben zieht), pumpt sie ab. Wie haben den Eindruck, daß die Pumpe nicht korrekt angesteuert wird. Immer irgendwie zu kurz. Kann jemand einen Schaltplan von der Platine besorgen/hat jemand so einen?
Wir denken, daß man dann eventuell das Problem beheben kann.
Vielen Dank,
S.
BID = 274265
Ewald4040 Urgestein
Da solltest Du die Hoffnung drüber aufgeben, es gibt kein Schaltbild über die Elektronik. Im Schaltbild ist die Elektronik nur als Bauteil eingezeichnet. Eine neue Elektronik liegt bei 110,00 Euro. Oder ausmessen welcher Schaltkreis für die Pumpe zuständig ist.
Gruß,Ewald4040
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194618987 Heute : 16506 Gestern : 16750 Online : 552 29.11.2026 21:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,025780916214
